查看: 3240|回复: 5
[IAR] IAR可以使用GCC编译器吗?
固件開發工程師
发表于 2023-3-21 22:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人尝试过IAR搭配GCC进行开发吗?
最近拿到一份SDK,发现使用Segger Embedded Studio搭配GCC开发的,Embedded Studio对GCC支持很好。
之前也试验过Keil搭配GCC开发,除了源码跳转失效之外,这个组合也是可以接受的。
我们开发SDK给客户二次开发,客户Keil、GCC、IAR都有需要。我们学习了前二者链接器脚本写法,但是IAR又有不同。我们考虑如果IAR + GCC可以,就以这种组合满足IAR客户的需求。
但是IAR + GCC的组合,目前还没有看到先例,网上也没有相应的教程。大家有谁尝试过吗?望不吝赐教。
More we do, more we can do.
发表于 2023-3-21 23:14:02 | 显示全部楼层
虽然不能,但反过来IAR支持Cmake,可以做到一种工具链通吃
发表于 2023-3-22 06:56:25 | 显示全部楼层
这样用iar就是用个壳吗?
发表于 2023-3-22 09:29:40 | 显示全部楼层
如果只是套壳的话,不如直接VScode
固件開發工程師
 楼主| 发表于 2023-3-22 12:09:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-3-22 01:29
如果只是套壳的话,不如直接VScode
也对,这个方法也值得一试。
我们看一下VS Code + GCC配置一个可调式环境是否麻烦,如果足够简单就可以采用这个方式。
发表于 2023-3-22 16:20:24 | 显示全部楼层
----- 发表于 2023-3-22 12:09
也对,这个方法也值得一试。
我们看一下VS Code + GCC配置一个可调式环境是否麻烦,如果足够简单 ...
VS Code远程调用linux下的工程,编译器使用GCC,试过没有问题。
在Windows上直接使用VScode + GCC应该是可以的,我记得好像有例程的
GMT+8, 2026-11-24 12:56 , Processed in 0.309734 second(s), 25 queries .
