查看: 3519|回复: 10
[技术讨论] adc采集正弦信号失真
发表于 2023-3-21 15:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
正弦信号采集结果如图,可能是什么原因呢?使用了dma,定时器驱动
发表于 2023-3-21 15:53:39 | 显示全部楼层
采集个直流信号,看看抖动大不,另外你的芯片有外部基准电压芯片的话,测量下峰峰值多少
 楼主| 发表于 2023-3-21 16:35:58 | 显示全部楼层
QQ图片20230321163509.png 这个是直流信号,纵坐标单位是V,抖动算是大吗?另外这个正弦失真的像被调制了一样比较有规律性,会不会不是抖动的问题
 楼主| 发表于 2023-3-22 09:36:10 | 显示全部楼层
昨晚测试时发现接到io引脚上原始信号就会被干扰,本来6k的信号会多一个1k左右的频率,我配置的定时器会输出pwm,这会影响到ad的采集吗?ad在pa2采,pwm输出在pa1.
发表于 2023-3-25 01:17:46 | 显示全部楼层
早日毕业 发表于 2023-3-21 16:35
这个是直流信号,纵坐标单位是V,抖动算是大吗?另外这个正弦失真的像被调制了一样比较有规律性,会不会不 ...
这个峰峰值不小,差不对100mV了
发表于 2023-3-25 01:19:13 | 显示全部楼层
早日毕业 发表于 2023-3-22 09:36
昨晚测试时发现接到io引脚上原始信号就会被干扰,本来6k的信号会多一个1k左右的频率,我配置的定时器会输出 ...
不排除波形效应问题,紧挨着的两个引脚有影响。
发表于 2023-3-27 08:32:39 | 显示全部楼层
采样频率相对于信号来说太低了吧
发表于 2023-12-20 17:23:05 | 显示全部楼层
请问找到原因了吗,我也遇到了这个问题
发表于 2023-12-29 16:29:31 | 显示全部楼层
可能要查一下电源了,正反相都不对称了,还有基准参考源也要查。如果基准参考源是直接电阻分压,没有滤波处理的话,也可能出问题
发表于 2025-1-3 21:17:37 | 显示全部楼层
请问你找到解决方案了吗?我也遇到了相同的问题
发表于 2025-1-4 07:14:05 | 显示全部楼层
优先测试ADC的REF稳压机制峰峰值,看看是不是抖动比较大。
GMT+8, 2026-11-22 14:27 , Processed in 0.359893 second(s), 27 queries .
