查看: 12553|回复: 28
[MDK] Keil MDK6最终效果,其实就是套了个VSCode的壳,期望过高了
发表于 2023-3-15 00:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1金币 +20 收起 理由
----- + 20 名字取得太大了,叫MDK6大家都以为是Keil 5.
发表于 2023-3-15 08:33:15 | 显示全部楼层
就是VSCODE的扩展
发表于 2023-3-15 09:39:31 | 显示全部楼层
不明白群主为啥这么迷恋这些工具软件,不就是个工具而已,重点是应用,手段是数据结构和算法。
 楼主| 发表于 2023-3-15 09:46:30 | 显示全部楼层
顺手的工具事半功倍。
More we do, more we can do.
发表于 2023-3-15 10:03:24 | 显示全部楼层
我现在用的开源IDE,就很需要这种开发环境。
发表于 2023-3-15 12:28:29 | 显示全部楼层
Visual Studio 世界上最好的ide环境
发表于 2023-3-15 17:56:52 | 显示全部楼层
从效果看把MDK的RTE等都加入了
发表于 2023-3-15 22:48:18 | 显示全部楼层
与其说是很像,不如说是一模一样!
自从接触了Linux之后,才觉得编写代码与trace是可以完全分开的。嵌入式IDE与其做编写代码上的优化,不如做更强大的环境集成和更方便的trace,编写代码的事情就交给第三方app做吧!
发表于 2023-3-16 08:56:09 | 显示全部楼层
那你低估硬汉哥了,他啥都折腾,这只是他迷恋的一小部分而已
发表于 2023-3-16 10:20:12 | 显示全部楼层
这个插件啥时候上线呀,好用吗
发表于 2023-3-16 10:21:25 | 显示全部楼层
这个VScode扩展上线了吗,不会就是那个Keil Studio Pack吧。。。 。。。
发表于 2023-3-16 10:47:58 | 显示全部楼层
磨刀不误砍柴工的
发表于 2023-3-16 11:32:08 | 显示全部楼层
但是keil5真的不好用啊,BUG还多,你估计是没用过好用的IDE
发表于 2023-3-16 12:38:57 | 显示全部楼层
啥时候集成gpt,才真的是革命.
直接用gpt写整套代码不合适, 写代码的过程中gpt给出建议或者帮忙完成代码片段完全没问题.
比如某个api的用法, gpt直接语音讲解和举例.
比如某段代码可能存在bug, gpt帮忙检查和提出修改建议.
或者各种代码补全.
发表于 2023-3-16 14:52:56 | 显示全部楼层
以群主的实力,应该搞无刷 飞控 机器人这些算法密集型应用,老折腾别人的开发工具有啥意思,就好比整天磨刀,就不上战场,刀有啥用
发表于 2023-3-16 15:39:39 | 显示全部楼层
套壳开发难度小,稳定且快。
记得以前ti ccs4的时候就是ti自己开发的,那叫一个难用,有时还会导致电脑蓝屏。后面ccs5 切换了eclipse之后,稳定了很多。
发表于 2023-3-16 15:52:55 | 显示全部楼层
calvinxxw 发表于 2023-3-16 14:52
以群主的实力,应该搞无刷 飞控 机器人这些算法密集型应用,老折腾别人的开发工具有啥意思,就好比整天磨 ...
那得付费雇佣,否则就干自己喜欢的
发表于 2023-3-16 17:07:19 | 显示全部楼层
群主的标题已经回答你了:期望过高了
我很喜欢硬汉到处收集的这些嵌入式新闻。实力强和搞算法没有必然的关联。允许百花齐放,这个世界才会更精彩。
发表于 2023-3-17 19:19:16 | 显示全部楼层
有发布出来吗
发表于 2023-3-18 10:18:11 | 显示全部楼层
硬汉的数据结构和算法已经到头了。唯一就是不顺手了
发表于 2023-8-6 14:09:20 | 显示全部楼层
Keil5目前除了那个会导致闪退的问题 其实 还行 , 编码哪里需要那些花里胡哨的东西 , 基本的代码补全功能有就可以了
一个极客ageek
发表于 2023-8-7 08:45:28 | 显示全部楼层
其实vscode套壳也没什么不好,因为我就是vscode写代码然后keil编译调试,不过我比较关心的是它真的能实现跨平台吗?
比如以前keil5写的工程能不能在linux上通过vscode导入和然后通过armcc编译而不是gcc编译呢?
发表于 2023-8-8 09:22:59 | 显示全部楼层
讲真,有那么多时间去研究那些集成开发环境和各种GUI,还不如好好看法几个产品,原子今年又新增几个新产品了。
工具嘛,能用就行。最新干嘛,你又不是用最新的芯片。还是F103和F4或H7。别人有人还用protel99se呢,有的还用candenc16.6,其实够用就行。那些用vscode来开发mcu的真是闲着蛋痛。有时间多做产品,多研究代码,工具就是工具不要太浪费时间。
 楼主| 发表于 2023-8-8 09:42:03 | 显示全部楼层
珠联璧合 发表于 2023-8-8 09:22
讲真,有那么多时间去研究那些集成开发环境和各种GUI,还不如好好看法几个产品,原子今年又新增几个新产品 ...
此言差矣,所谓”磨刀不费砍材功“ ,不管是做产品也好,还是软件和IDE,都能卖钱。而且做出来的这种东西都是工具。只是知识的再创造。然后针对你的问题,我的回复如下:
1、VSCode是大势所趋,并不是闲的蛋疼,MDK, IAR和ST,NXP,NORDIC,瑞萨等编辑器已经全部转战VSCode,因为VSCode的编辑功能确实无敌。
2、搞各种GUI,并不是我们都要去学习,就像市面上这多种类的汽车和手机,我们去告诉这种多余的厂家,汽车和手机都是工具,工具就是工具不要太浪费时间,多余的公司赶紧倒闭吧,国家有一两个公司就行了,你们应该去研究卡脖子技术,搞搞光刻机。
另外建议大佬,多回复些技术问题帖子,论坛每天有很多技术问题帖子悬而未决,做为大佬应该起到表率作用,少发点牢骚和感慨,现在技术问题是一点也不参与了。
 楼主| 发表于 2023-8-8 09:49:49 | 显示全部楼层
nikola 发表于 2023-8-7 08:45
其实vscode套壳也没什么不好,因为我就是vscode写代码然后keil编译调试,不过我比较关心的是它真的能实现跨 ...
跨平台用的armclang
发表于 2023-8-8 17:21:47 | 显示全部楼层
以前搞.net时候用VS2010+个番茄插件就很牛逼了,比vc6爽多了。当在用2023更方便了。整个自然环境都是在不断进化的变好,新的流行的东西一定是更好的。
发表于 2023-11-3 11:55:27 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2023-3-16 10:47
磨刀不误砍柴工的
是这个理,再就是保持一颗追求新鲜事物的好奇心是进步的动力之一。
发表于 2023-11-3 14:31:49 | 显示全部楼层
从不研究 MDK,一直用 IAR
发表于 2023-11-3 14:38:34 | 显示全部楼层
大佬们最近都喜欢潜水了
GMT+8, 2026-11-24 11:47 , Processed in 2.762143 second(s), 28 queries .
