查看: 4515|回复: 13
[J-Link] 哪位用过jlink连接过多核芯片?
发表于 2023-3-14 15:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现在用的是jlink v11,软件版本为7.56d,不知这个版本能否直接识别出多核的core来,原来的软件需要写脚本来识别其他的核,脚本现在还不会写,哪位用7.56d附近的版本连接过多核芯片,指点一下,谢谢先
发表于 2023-3-14 15:06:26 | 显示全部楼层
帮顶。
 楼主| 发表于 2023-3-14 15:11:03 | 显示全部楼层
谢谢硬汉哥
有能连接的多核开发板或评估板也行,我买一个连着试试看
发表于 2023-3-14 18:35:46 | 显示全部楼层
连过Renesas的双核芯片,在厂家技术支持和文档支持下,和单核差别不大
发表于 2023-3-14 23:09:28 | 显示全部楼层
木兰花 发表于 2023-3-14 15:11
谢谢硬汉哥
我连接过LPC4337,可以分别连接它的M4跟M0,连接时好像会有两个核心,KEIL里选中那个就是仿真哪个
More we do, more we can do.
发表于 2023-3-14 23:36:43 | 显示全部楼层
可以参考AN5286“STM32H7x5/x7 dual-core microcontroller debugging”
发表于 2023-3-15 00:01:29 | 显示全部楼层
在jlink commander命令行里可以通过 exec 指令设置 AHB 和 APB 的 access port index,来指定调试器的访存和调试通路。exec所执行的指令,也叫 jlink command string 。举个例子:
exec CORESIGHT_SetIndexAHBAPToUse = 1
exec CORESIGHT_SetIndexAPBAPToUse = 2
其中AHB一般是访存通路,APB是调试通路。具体index要设成几,可以参考你需要调试的芯片的设计文档。利用这种方式,可以调试AMP系统下你指定的某个核,比如core #0,或者core #1。
另外jlink commander在connect的时候一般会把coresight的rom table给扫出来,不知道具体该设成几的话,你可以根据log打印的几个入口挨个试一下。
如果是SMP系统,据我所知jlink的支持好像相当一般,更详细的也不太了解了。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
----- + 20 专业!
 楼主| 发表于 2023-3-15 10:35:08 | 显示全部楼层
alexyzhov 发表于 2023-3-15 00:01
在jlink commander命令行里可以通过 exec 指令设置 AHB 和 APB 的 access port index,来指定调试器的访存 ...
感谢
我现在就是在调试smp的cortex-m33,2个ap都识别出来了,但是无法选择连接那个ap,我用的你方法试试
 楼主| 发表于 2023-3-15 10:35:26 | 显示全部楼层
谢谢,我参考下
 楼主| 发表于 2023-3-15 10:37:21 | 显示全部楼层
是的,调试时无明显区别的
 楼主| 发表于 2023-3-15 10:38:27 | 显示全部楼层
谢谢,方便用jlink commander连接下,发下log吗
 楼主| 发表于 2023-3-15 14:54:04 | 显示全部楼层
使用ahb配置成0,1的log如下,配置成2提示无法连接
发表于 2023-4-1 01:52:27 | 显示全部楼层
我用jlink edu,版本忘记了,8,9,10?可能。是可以识别多核。jlink命令行可以选择器件,然后设置位置,一个IRlen,一个position。
发表于 2023-7-18 15:20:53 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了吗?
GMT+8, 2026-11-24 15:57 , Processed in 0.754704 second(s), 28 queries .
