查看: 2208|回复: 2
[其它] ARM发布Cortex-M85修订版r1
发表于 2023-3-14 05:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://community.arm.com/arm-co ... performance-updates
新的修订版引入如下功能
(1)首款安全就绪的高性能Cortex-M内核
汽车和工业控制(ISO 26262 / IEC 61508 )产品依赖于安全标准,确保集成到产品中的每个电气或电子组件都符合功能安全要求,r1修订版做了不少改进,比如为了满足ASIL D的单点故障检测需要,Cortex-M85 可以实现双核锁步 (DCLS) ,其中一个检测另一个中的故障。此外,还提供硬件方式的内存内置自检 (MBIST) 对内部处理器内存进行现场和在线测试。
(2)支持客制化指令
用户可以自定义指令
(3)升级数据流性能
相比M55和M7,性能提升2倍,特别是通过AXI总线矩阵通信,提升是明显的。
发表于 2023-3-18 16:13:19 | 显示全部楼层
指令架构都到第二版了,大厂的芯片还没发布
 楼主| 发表于 2023-3-18 16:15:33 | 显示全部楼层
瑞萨的Cortex-M85内核芯片Demo展示
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8027&fromuid=58
GMT+8, 2026-10-25 15:44 , Processed in 0.967758 second(s), 24 queries .
