查看: 2276|回复: 3
[FreeRTOS] 互斥锁
发表于 2023-3-11 21:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况1:vTask1  优先级1 ;vTask2  优先级2
疑问:1:如果是 task2 先获取互斥资源,执行完毕后释放互斥资源后,没有延时进行阻塞,这样是不是 task1 就没有机会执行了?
         2:使用互斥锁进行延时阻塞是必须的吗?还有其它方式吗?
发表于 2023-3-11 21:27:10 | 显示全部楼层
1、对
2、你是说的take函数的获取等待? 不是必须的,你可以设置指定等待时间,然后通过返回值判断是否资源可用。
 楼主| 发表于 2023-3-11 21:54:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-3-11 21:27
1、对
2、你是说的take函数的获取等待? 不是必须的,你可以设置指定等待时间,然后通过返回值判断是否资 ...
这个延迟函数,是必须的吗?或者可以换成什么方式呢?
发表于 2023-3-11 22:08:18 | 显示全部楼层
这个可以不需要,根据自己的应用加,只要不是高优先级任务一直霸占CPU权限就行,加这个是为了释放CPU权限
GMT+8, 2026-11-24 15:15 , Processed in 0.525834 second(s), 27 queries .
