查看: 2044|回复: 6
[UART] H7B0串口1DMA方式求助???
发表于 2023-3-10 14:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7B0串口1DMA方式求助???DMA中断收不到数据??????
        MPU_InitStruct.Enable           = MPU_REGION_ENABLE;
        MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x24000000;
        MPU_InitStruct.Size             = MPU_REGION_SIZE_512KB;
        MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
//        MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
        MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
        MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
        MPU_InitStruct.IsShareable      = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
        MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER0;
        MPU_InitStruct.TypeExtField     = MPU_TEX_LEVEL1;
        MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
        MPU_InitStruct.DisableExec      = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
  /* Enable I-Cache */
  SCB_EnableICache();
  /* Enable D-Cache */
  SCB_EnableDCache();
ALIGN_32BYTES(__attribute__((section (".RAM_D2"))) uint8_t USART1_RX_BUF[USART1_DMA_RX_BUFFER_MAXIMUM]) = "ARM";
发表于 2023-3-10 15:19:40 | 显示全部楼层
MPU/Cache问题主要影响串口数据一致性,但不影响DMA串口的正常工作,如果完全没有收到数据是不正常的。
你的DMA时钟在DMA配置之前优先级配置没。
 楼主| 发表于 2023-3-13 20:59:28 | 显示全部楼层
谢谢,DMA时钟有,cubemx配置的
发表于 2023-3-14 12:05:09 | 显示全部楼层
1021256354 发表于 2023-3-13 20:59
谢谢,DMA时钟有,cubemx配置的
接收的RAM空间整准了,看下Map文件,是不是给设置到0x2000 0000里面了。
 楼主| 发表于 2023-3-15 13:35:58 | 显示全部楼层
谢谢,汉哥,找到问题了,cubemx配置的工程,DMA时钟放得位置不对,巨坑;
 楼主| 发表于 2023-3-15 13:40:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-15 15:46:37 | 显示全部楼层
以前我也遇到过类似的问题,是配置ADC的DMA传输,DMA的时钟开启的代码生成在了ADC初始化后面了,这个算是Cubemx的老bug了
GMT+8, 2026-10-25 15:17 , Processed in 0.711778 second(s), 27 queries .
