查看: 2413|回复: 10
[BUG反馈] H7-TOOL 示波器功能,1Mhz采样方波CH1 通道有问题。
发表于 2023-3-7 11:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在1MHz的采样率时,采样深度8K,CH1的会出现干扰,波形如图。
1K、2K、4K采样深度没发现这个现象。
2MHz采样率都正常。
 楼主| 发表于 2023-3-7 11:24:08 | 显示全部楼层
启用触发后该现象消失,但是CH2会有部分干扰。
发表于 2023-3-7 11:40:02 | 显示全部楼层
采样频率有这么高 2Mhz
发表于 2023-3-7 11:43:19 | 显示全部楼层
楼主是怎么样的接线方式,我这里测试了下正常
触摸模式:
非触发模式:
 楼主| 发表于 2023-3-7 13:29:34 | 显示全部楼层
我这边是用探头接的,我用杜邦线也试了下,一样的情况。
并且我只使用一个通道的时候,都会有这种情况
 楼主| 发表于 2023-3-7 13:35:27 | 显示全部楼层
我这边有两个H7-TOOL,试了一下都是一样的情况。
我晚上在找个别的电脑试下
发表于 2023-3-7 13:48:14 | 显示全部楼层
TOOL首届面的供电没问题吧,注意那个Power的电压值不要低于4.7V.
别的没有要注意的了,还是有问题的话,把你的测试现场截图和测试效果发给我们旺旺吗,让他们给你处理就行
 楼主| 发表于 2023-3-7 13:55:03 | 显示全部楼层
USB供电没啥问题,待会让采购那边反馈一下。
 楼主| 发表于 2023-3-7 14:10:45 | 显示全部楼层
别的没有要注意的了,还是有问题的话 ...
示波器电压调在0.5V以下回出现这个情况
 楼主| 发表于 2023-3-7 14:14:53 | 显示全部楼层
测试了几次后发现是超出量程后回出现这个情况
发表于 2023-3-7 14:37:24 | 显示全部楼层
好的,那没问题了,测量的信号要在量程范围内。
GMT+8, 2026-10-23 09:01 , Processed in 0.367706 second(s), 27 queries .
