查看: 4884|回复: 7
[RTOS Trace] 各种RTOS Trace问题反馈解决汇总帖,并提供大批参考案例方便对照(2023-05-09)
发表于 2023-2-28 13:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【RTX5】
RTX5的问题最容易排查,因为是基本都是MDK的RTE环境添加,版本统一,很容易找问题。
【uCOS-III】
待有问题反馈了,再整理
【ThreadX】
这里提供三个经典版本
V6.0.X :
F429 : V7-3002_ThreadX Kernal Template.7z (10.25MB)
H7  :V6-3002_ThreadX Kernal Template.7z (7.98MB)
ThreadX V6.0.0版本到V6.1.7版本源码本身还不支持任务统计检索,所以TOOL可以检索部分信息。
V6.1.7 :
F429 : V6-3011_ThreadX Task Statistics.7z (6.60MB)
H7  :V7-3011_ThreadX Task Statistics.7z (7.61MB)
V6.1.7版本及其以上已经开始自带任务统计信息,大家如果正常移植了,TOOL可以正常检索所有信息
V6.2.0 :
V6-3019_ThreadX Task Statistics(6.2.0).7z (3.35MB)
常见测试问题:
1、点击elf按钮后,如果TOOL正常连接了目标板子,这里会提示IDCODE:
2、目标板供电充足,如果供电不足, 执行SWD接口的LUA函数会有失败问题,PC会提示诡异问题,导致整错问题方向
3、提示错误:
类似坛友的这个帖子,算是这种问题的典型
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118139
出现这个问题的本质是TOOL工作状态出错,建议再次点击解析elf按钮,将其正常切换到能执行Trace的状态。
特别是大家点击了elf解析按钮后,去操作TOOL的其他功能了,很容易出这个问题,解决办法就是再次点击elf解析按钮操作即可
4、提示错误:
请务必安装了MDK,如果安装了还提示,这个是未找到路径,解决办法是手动添加路径即可
5、提示错误同上面的4
手动添加路径了,依然提示错误,这个问题已经解决,在后面的2.22固件中正式添加。造成这个的原因是电脑上曾经安装过多个MDK版本
 楼主| 发表于 2023-3-3 11:15:03 | 显示全部楼层
这几天发个TOOL上位机微更版本2.2.0a,已经解决大家反馈的Trace功能的几个问题
1、RTOS Trace的MDK AC5文件解析都没问题。
2、RTOS Trace的MDK AC6文件解析,暂不要使用最新的MDK5.38/5.38a带的AC6.19编译的工程,多次测试发现解析期间会中断,不知道是不是生成的调试信息有问题,待AC6.20发布后再做测试研究。
3、IAR的解析暂没有发现问题,包含当前最新的IAR9.3X
4、GCC主要是测试了STM32CubeIDE的几个版本。
 楼主| 发表于 2023-3-4 01:55:01 | 显示全部楼层
测试Embedded Studio 7.10的GCC也没问题
注意配置信息即可
尤其注意这个选项
 楼主| 发表于 2023-3-18 00:55:19 | 显示全部楼层
1、这几天将发布新版
2、添加一种检索不到MDK的解决办法,见楼主位,错误情况4
 楼主| 发表于 2023-4-17 14:27:45 | 显示全部楼层
更新一种错误解决情况。
发表于 2023-4-18 08:10:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-4-17 14:27
更新一种错误解决情况。
安装多个MDK版本,会以最后一次安装的为准。
 楼主| 发表于 2023-4-18 08:11:38 | 显示全部楼层
这个问题已经解决了,现在改成了有些检测手动设置,检测不到了再检测用户安装注册
 楼主| 发表于 2023-5-9 08:59:52 | 显示全部楼层
解决了个RTX5通信组件名显示乱码问题,这个lua文件覆盖原有的即可(下个TOOL版本修正)
RTX5.lua (22.96 KB, 下载次数: 3)
修正后正常了
GMT+8, 2026-10-22 13:41 , Processed in 0.353625 second(s), 27 queries .
