查看: 7932|回复: 27
[截图功能] H7-TOOL截图功能操作说明,无需内嵌代码,支持TouchGFX,GUIX,emWin,LVGL,AWTK,裸机等,含多缓冲玩法(2023-02-26)
发表于 2023-2-26 01:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
从2.20版本开始支持
【说明】
早期包括现在做产品效果展示,需要截屏时,很多时候依然采用的SD卡/U盘这种的古老方案,不仅麻烦,而且繁琐。
emWin早期的时候有推出过emSPY截图功能,需要用户移植RTT或者网络协议栈,后续新版本更新,经常出现花屏,几乎没法使用。
【特色】
1、用户仅需接上SWD接口(3线,4线或者5线均可),无需用户嵌入代码到目标,填入显存地址即可,通过这个功能,会大大方便大家产品效果展示。
2、支持RGB接口屏和总线接口屏方式,对于总线接口方式,比如使用STM32的FSMC总线外接ili9488,RA8875都是没问题的。并且也支持FSMC总线方式外接OLED屏读取。
3、裸机,TouchGFX,ThreadX GUIX,emWin,LVGL,AWTK全部测试通过,含多缓冲方式玩法。
4、颜色格式支持RGB565、RGB888、ARGB8888和1bit单色屏。
5、支持USB,WiFi和以太网通信方式,支持内网和外网访问,由于截图是原始数据,数据量较大,推荐用USB方式获取。
【操作说明】
截图功能介绍
截图功能位于如下位置:
截图各个选项功能:
1、支持内存读取,RA8875和ili9488:
(1) 内存读取就是用户独立开启显存的显示屏,这类显示屏以外接RGB接口裸屏最多,需要用户使用内部SRAM或者外置SDRAM做显存,大家仅需把显存的首地址给TOOL截图功能,就可以读取了。当然,用户有时候想给ST7789之类的显示屏也在内部SRAM开辟个独立的显存刷新,使用TOOL读取整个显存也是没问题的。
(2)  RA8875和ili9488是外置控制器方式的用法,大家使用8080类总线接口都可以驱动,这种类似的屏,TOOL也可以读取。这类屏本质上需要TOOL控制其寄存器实现这类显示屏自带显存内容的读取。
2、缓冲区:
这里支持单缓冲,双缓冲和三缓存模式。以emWin例子,它支持了这种三种缓冲方式,大家根据自己的缓冲设置选择即可。
这个还有个选项是“自动填充”按钮,这个按钮是按照大家设置的颜色格式大小设置缓冲区地址,以三个缓冲地址连续的方式填写。当然,大家也可以自定义填写。
3、数据端口地址和指令端口地址
这个是转供RA8875和ili9488显示屏使用,对于这类显示屏,大家的工程里面都有个指令地址和数据地址,大家将这两个地址分别填入即可。
4、缓冲分区地址
主要用于多缓存模式,大家可以自己手动填写每个缓冲地址。
5、屏幕分辨率
大家根据自己的情况填写即可
6、像素格式
(1)  16bit RGB565
(2)  24bit RGB888
(3)  24bit BGR888
(4)  32bit ARGB8888
(5)  1bit 左到右
      1bit 左到右 bit反序
      1bit 右到左
      1bit 右到左,bit反序
7、防撕裂
我们通过SWD接口访问目标板的显存空间时,像STM32的LCD控制器LTDC也会访问,冲突访问容易造成截屏撕裂,大家可以根据需要勾上这个选项
8、暂停CPU
同上,CPU也有会和SWD同时访问显存的情况,大家可以更新需要暂停CPU。
9、排列方式
这个一般不用动,LCD大部分的扫描方式都是从左到右,从上到下。
10、刷新和复制
(1)执行“刷新”按钮就截图功能
(2)执行“复制”按钮,大家就可以将截图数据复制出来,可以粘贴到ppt,word等软件使用。
截图RA8875显示屏
RA8875的数据端口地址是0x6C000000, 指令端口地址是0x6C080000
        #define RA8875_BASE                ((uint32_t)(0x6C000000 | 0x00000000))
        #define RA8875_REG                *(__IO uint16_t *)(RA8875_BASE +  (1 << (18 + 1)))        /* FSMC 16位总线模式下,FSMC_A18口线对应物理地址A19 */
        #define RA8875_RAM                *(__IO uint16_t *)(RA8875_BASE)
截图ili9488显示屏
ili9488的数据端口地址是0x6C080000, 指令端口地址是0x6C000000
#define ILI9488_BASE       ((uint32_t)(0x6C000000 | 0x00000000))
#define ILI9488_REG                *(__IO uint16_t *)(ILI9488_BASE)
#define ILI9488_RAM                *(__IO uint16_t *)(ILI9488_BASE + (1 << (18 + 1)))        /* FSMC 16位总线模式下,FSMC_A18口线对应物理地址A19 */
特别注意9488要选择24bit,2像素交错
截图OLED单色屏
这类读取OLED屏是采用的内置了1KB的显存方式,方便刷新,所我们这里直接读取显存的RAM地址即可,通过看map文件获得
/* 12864 OLED的显存镜像,占用1K字节. 共8行,每行128像素 */
static uint8_t s_ucGRAM[8][128];
s_ucGRAM                                 0x200044ca   Data        1024  bsp_oled.o(.bss)
内存方式截屏
1、单缓冲,800*480分辨率,RGB565
SDRAM分配的显存地址是0xC0000000:
2、单缓冲,800*480分辨率,RGB888
可以看出比RGB565更加细腻
3、单缓冲,800*480分辨率,ARGB8888
也是非常细腻
4、三缓冲,800*480分辨率,RGB565
填写缓冲首地址0xC0000000,然后点击自动填充按钮即可:
显示1,显示2和现实3都是有内容的,大家可以根据需要查看
各种其他GUI效果
TouchGFX截屏
双缓冲方式,地址分别设置为SDRAM空间的0xC0000000和0xC0177000
void TouchGFXGeneratedHAL::initialize()
    HAL::initialize();
    registerEventListener(*(touchgfx::Application::getInstance()));
    setFrameBufferStartAddresses((void*)0xC0000000, (void*)0xC0177000, (void*)0);
由于截图的是一个游戏截图,为了防止撕裂,选择了暂停LTDC
显示1:
显示2:
GUIX截屏
单缓冲,显存地址0xC0000000,800*480分辨率,RGB565颜色格式
LVGL
LVGL可以设置局部分段缓冲,整屏单缓冲或者整屏双缓冲。
局部缓冲方式,直接读取显示屏的显存空间即可。
整屏单缓冲或者整屏双缓冲方式,可以读取缓冲地址或者显存地址
我们这里直接读取SDRAM的显存地址0xC00BB800
AWTK
单缓冲,800*480分辨,RGB565格式,显存地址0xC0000000.
这里把暂停CPU和LTDC都勾上,防止截图失败
发表于 2023-2-26 10:20:18 | 显示全部楼层
坐等新版固件发布
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2023-2-26 18:20:04 | 显示全部楼层
终于要发布了,让我们等太久了
 楼主| 发表于 2023-2-26 18:45:09 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2023-2-26 20:43:37 | 显示全部楼层
华芯微特的芯片可以吗
 楼主| 发表于 2023-2-26 21:34:14 | 显示全部楼层
雷鹏 发表于 2023-2-26 20:43
华芯微特的芯片可以吗
是不是内置SDRAM那款SWM34X,可以的。
发表于 2023-2-27 08:36:29 | 显示全部楼层
是的  最新程序大概什么时候发布,现在项目上面要用到
 楼主| 发表于 2023-2-27 09:03:02 | 显示全部楼层
今天晚些时候正式发布H7-TOOL的2.20版固件(2023-02-27)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 8124&fromuid=58
 楼主| 发表于 2024-5-3 01:05:47 | 显示全部楼层
1、一种是显存在SDRAM,SRAM等空间,这种的只要大家的板子上电,GUI运行起来之后,直接读取显存地址就可以获取。
2、还有一种是RA8875,9488这种8080总线接口,一般都是外挂到FSMC总线的,TOOL通过SWD接口控制FSMC外设让LCD工作到开窗模式,方便读取这些外置控制器自带显存空间。这种的不管是那家芯片的FSMC总线,只要给总线地址就可以控制外置控制器。
3、还有就是SPI,I2C等接口方式,这种的当前还没做。这种的要针对每款芯片单独做外设控制才行,这个有点繁琐,每个芯片的SPI I2C都略有不同,得知道数据寄存器,控制寄存器和状态寄存器。
这个可以通过此贴SWD接口函数控制。
H7-TOOL的LUA小程序教程第8期:SWD接口函数,读写各种类型数据,内存和寄存器等(2023-04-07)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118104
发表于 2024-12-31 08:55:21 | 显示全部楼层
请问截图功能有什么办法快速保存到本地吗。目前做法是点击刷屏 再点击复制,然后再粘帖到其它地方 再保存
对于大批量截图有点繁琐。
(GUI不支持,命令行 api支持也可以
 楼主| 发表于 2024-12-31 08:58:52 | 显示全部楼层
以后升级增加个保存本地的按钮,当前直接复制到word,qq,微信等地方保存。方便文档编写和发图给别人。
发表于 2025-7-17 10:06:47 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-5-3 01:05
1、一种是显存在SDRAM,SRAM等空间,这种的只要大家的板子上电,GUI运行起来之后,直接读取显存地址就可以 ...
像使用SPI控制的7789,读取图像数据的思路是什么呢?查看数据手册是说给对应寄存器发送值就可以读取显存数据了,但是尝试了很多次都没成功
 楼主| 发表于 2025-7-17 10:40:57 | 显示全部楼层
extero 发表于 2025-7-17 10:06
像使用SPI控制的7789,读取图像数据的思路是什么呢?查看数据手册是说给对应寄存器发送值就可以读取显存 ...
这种的需要使用SWD接口函数操作SPI控制器来读取7789的显存,这个要麻烦些。
发表于 2025-7-18 10:10:37 | 显示全部楼层
大哥有时间出个教程吗?在网上找了很久的资料都没搞定
 楼主| 发表于 2025-7-19 11:06:34 | 显示全部楼层
这种的略麻烦,每个芯片的控制都不同,不同于总线地址读取,这个需要通过SWD接口控制外置。
你的是那款主控芯片。
发表于 2025-7-21 10:24:37 | 显示全部楼层
你的是那 ...
使用的是ST7789
发表于 2025-7-21 10:25:39 | 显示全部楼层
你的是那 ...
刚刚理解错了,主控用的是STM32G474
 楼主| 发表于 2025-7-22 09:42:33 | 显示全部楼层
好的,这种驱动方式,基本一个芯片一个驱动。
发表于 2025-7-23 16:36:12 | 显示全部楼层
想请问为什么会出现一个芯片一个驱动?我看数据手册上说发送对应的读取指令就可以从显存中读取数据了,但是没有成功
发表于 2025-8-14 18:14:11 | 显示全部楼层
我用的是st7735 ,不知道怎么把驱动加到touchgfx代码中
 楼主| 发表于 2025-8-16 09:40:23 | 显示全部楼层
extero 发表于 2025-7-23 16:36
想请问为什么会出现一个芯片一个驱动?我看数据手册上说发送对应的读取指令就可以从显存中读取数据了,但 ...
这种的需要去控制SPI外设,来读取寄存器,不像总线方式,直接地址就行
 楼主| 发表于 2025-11-3 11:57:49 | 显示全部楼层
备份个客户的RA8875屏截图问题解决办法
[Lua] 纯文本查看 复制代码
print("RA8875.lua")
--返回格式:每像素3个字节,2像素交错紧凑排列: G1 R1 R2 B1 B2 G2
function dev_read(driver, height, width, rgb, ltdc, pause,
	data_reg_addr, cmd_reg_addr, buff_count, buff_addr1, buff_addr2, buff_addr3)
	local dispmem1
	local dispmem2
	local dispmem3
	local re = 0
	local i, j
	local px
	local t1, t2
	local str
	pg_write32(0xE000EDF0, 0xA05F0000 + 0X00000001 + 0X00000002) -- 进入调试暂停CPU
	--读第1个显存
	t1 = get_runtime()
	str = string.format("读RA8875显存 数据寄存器地址:0x%08X  指令寄存器地址:0x%08X 高度:%d 宽度:%d", data_reg_addr, cmd_reg_addr, height, width)
	print(str)
	DATA_REG = data_reg_addr
	CMD_REG = cmd_reg_addr
	pg_write8(CMD_REG, 0x00)
	id1 = pg_read8(DATA_REG)
	str = string.format("Chip ID = %02X", id1)
	print(str)
    --- 设置0x40寄存器 地址不自增
    pg_write8(CMD_REG, 0x40)
    pg_write8(DATA_REG, 0x00)
	RA8875_SetReadCursor(0,0)
	pg_write8(CMD_REG, 0x02)
    --第1次是哑读,丢弃
	--pg_read8(DATA_REG)
	dispmem1 = ""
	for i=0,14,1 do
		RA8875_SetDispWin(0,i*32,32*(i+1),width)
		RA8875_SetReadCursor(0,i*32)
		re, dispmem2 = pg_read_mem_16(DATA_REG, 64 * 800)
		if (re == 0) then print("pg_read_mem0() failed") end
		dispmem1 = dispmem1 .. dispmem2;
	end
	t2 = get_runtime()
	print("读显存耗时(ms):", t2 - t1)
    -- 退出读取地址自增
    pg_write8(DATA_REG, 0x01)
	pg_write32(0xE000EDF0, 0xA05F0000) --恢复
	return re, dispmem1, dispmem2, dispmem3
end
function RA8875_SetReadCursor(_usX,  _usY)
	-- if (g_LcdDirection > 1)	/* 竖屏  */
		-- uint16_t temp;
		-- temp = _usX;
		-- _usX = _usY;
		-- _usY = temp;
	-- 设置内存读光标的坐标
	RA8875_WriteReg(0x4A, _usX)
	RA8875_WriteReg(0x4B, _usX >> 8)
	RA8875_WriteReg(0x4C, _usY)
	RA8875_WriteReg(0x4D, _usY >> 8)
end
function RA8875_WriteReg(_ucRegAddr, _ucRegValue)
	pg_write8(CMD_REG, _ucRegAddr);
	pg_write8(DATA_REG, _ucRegValue);
end
function RA8875_GetPixelGUI(_usX,  _usY)
    local usRGB
    pg_write8(CMD_REG, 0x4A)
    pg_write8(DATA_REG, _usX&0xff)
    pg_write8(CMD_REG, 0x4B)
    pg_write8(DATA_REG, (_usX>>8)&0xff)
    pg_write8(CMD_REG, 0x4C)
    pg_write8(DATA_REG, _usY&0xff)
    pg_write8(CMD_REG, 0x4D)
    pg_write8(DATA_REG, (_usY>>8)&0xff)
    return usRGB
end
function RA8875_SetDispWin(x, y, h, w)
	local usTemp
	RA8875_WriteReg(0x30, x)
    RA8875_WriteReg(0x31, x >> 8)
	RA8875_WriteReg(0x32, y)
    RA8875_WriteReg(0x33, y >> 8)
	usTemp = w + x - 1
	RA8875_WriteReg(0x34, usTemp)
    RA8875_WriteReg(0x35, usTemp >> 8)
	usTemp = h + y - 1
	RA8875_WriteReg(0x36, usTemp)
    RA8875_WriteReg(0x37, usTemp >> 8)
end
 楼主| 发表于 2026-1-30 10:19:19 | 显示全部楼层
备份个SWM34S内置SDRAM的截图测试
发表于 2026-2-24 17:11:18 | 显示全部楼层
我用H7 tool工具截GD32H7+LVGL的图片,每次芯片重新上电需要mdk识别一次芯片才能使用H7-TOOL上位机截图,不然会失败,有啥办法解决吗
 楼主| 发表于 2026-2-24 17:17:14 | 显示全部楼层
薪火相传 发表于 2026-2-24 17:11
我用H7 tool工具截GD32H7+LVGL的图片,每次芯片重新上电需要mdk识别一次芯片才能使用H7-TOOL上位机截图,不 ...
这个是因为GD32H7的AP端点用的1,而TOOL截图这里默认是0读取的。
也可以是TOOL端做个切换,当前先这么用即可,后面升级改进下,做个自动AP端点识别。
发表于 2026-2-24 17:28:37 | 显示全部楼层
也可以是TOOL端做个切换,当前先这么 ...
可以,解决了
发表于 2026-8-14 15:31:08 | 显示全部楼层
这个问题新版本解决了吗?我们用gd32h759有些能截图,有些截不了
 楼主| 发表于 2026-8-14 16:21:21 | 显示全部楼层
新版2.33应该可以的,新版做了AP自动检测了。
GMT+8, 2026-10-23 02:26 , Processed in 0.382692 second(s), 27 queries .
