查看: 2489|回复: 11
[AppWizard] AppWizard V1.36发布,增加视频播放器控件,支持avi和emf格式
发表于 2023-2-23 17:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
AppWizardTrial_V136_632_Install.exe (65.63MB)
更新记录:
视频播放器动态效果:
发表于 2023-2-24 09:50:19 | 显示全部楼层
越来越完善了,什么时候把ICONVIEW也加上就齐全了
发表于 2023-2-24 14:57:13 | 显示全部楼层
牛鼻呀牛鼻
发表于 2023-2-24 18:09:47 | 显示全部楼层
appwizard生成图片、字库等资源时能不能像GUIX studio那样生成一个BIN文件,GUIX直接使用BIN文件工作。现在appwizard使用的界面图片较多,emwin GUI运行时会频繁的读SD卡的图片资源文件。。。
发表于 2023-2-24 22:00:28 | 显示全部楼层
跟手机比这个就是原始,不知道牛在什么地方。不知道是技术达不到还是在挤牙膏
 楼主| 发表于 2023-2-24 22:36:22 | 显示全部楼层
其实已经很好了,大大方便视频添加。
如果再有人像制作手机端APP那样,再给emWin做个视频APP,效果也是杠杆的。
 楼主| 发表于 2023-2-24 22:37:16 | 显示全部楼层
爱喝柠檬水 发表于 2023-2-24 18:09
appwizard生成图片、字库等资源时能不能像GUIX studio那样生成一个BIN文件,GUIX直接使用BIN文件工作。现在 ...
可以设置分散加载存储到外置QSPI Flash,内存映射模式访问。
 楼主| 发表于 2023-2-24 22:37:27 | 显示全部楼层
估计快了。
发表于 2023-2-26 15:51:27 | 显示全部楼层
这种方法是可以在第一次烧写程序就下载进去,但是如果后期界面需要更新,产品已经在客户哪儿,不方便升级!
 楼主| 发表于 2023-2-26 16:26:55 | 显示全部楼层
爱喝柠檬水 发表于 2023-2-26 15:51
这种方法是可以在第一次烧写程序就下载进去,但是如果后期界面需要更新,产品已经在客户哪儿,不方便升级 ...
这个我们做解决方案了。以我们的脱机烧录为例。emWin和GUIX都可以i使用。
成功解决内部Flash和QSPI Flash混合运行程序的批量烧录生产问题,测试ThreadX GUIX工程成功
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0247&fromuid=58
发表于 2023-2-27 09:38:19 | 显示全部楼层
成功解决内部Flash和QSPI Fl ...
感谢硬汉,请教一下emwin图片之类的资源如何打包成hex或者bin文件呢
 楼主| 发表于 2023-2-27 10:21:46 | 显示全部楼层
方法很多,大家可以采用C数组的方式添加,这些数组的下载位置设置到外部QSPI FLASH里面。
也可以使用emWin字库的SPI,XBF格式,图片的DAT格式,这些文件可以直接修改后缀为bin使用。
GMT+8, 2026-11-23 23:58 , Processed in 0.694547 second(s), 27 queries .
