查看: 4821|回复: 10
[RTT] H7-TOOL的RTT波形最高速度稳定性测试(2023-02-23)
发表于 2023-2-23 02:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于RTT是基于RAM块实现,无法做到像SPI之类的同步控制,所以大家程序中RTT的RAM块疯狂写数据(SWD接口速度远跟不上CPU写入RAM速度)会有RTT不能及时读取的情况,或者读取错误(比如调试器和CPU同时方式一块RAM区)。
但是一般性的应用场景下(中低速下),RTT波形基本是不丢数据或者读取错误的。
【稳定波形测试准备工作】
(1)先保证TOOL供电足,比如USB供电,要保证Power的电压在4.7以上,此贴有详细说明:地址
(2)用TOOL送的硅胶杜邦线或者60cm的屏蔽线均可。
【测试代码】
测试例子,我这里是用的我们V5开发板,STM32F407IGT6。开了一个定时器做发送。
每次发送6字节数据,比如定时器中断时10KHz的话,那么波形速度就是60KB/S
V5-工程调试利器SEGGER的RTT组件,替代串口调试.7z (2.63 MB, 下载次数: 65)
RTT的缓冲大小配置:
*       Defines, configurable
#define SEGGER_RTT_MAX_NUM_UP_BUFFERS             (3)     // Max. number of up-buffers (T->H) available on this target    (Default: 3)
#define SEGGER_RTT_MAX_NUM_DOWN_BUFFERS           (3)     // Max. number of down-buffers (H->T) available on this target  (Default: 3)
#define BUFFER_SIZE_UP                            (8192)  // Size of the buffer for terminal output of target, up to host (Default: 1k)
#define BUFFER_SIZE_DOWN                          (16)    // Size of the buffer for terminal input to target from host (Usually keyboard input) (Default: 16)
#define SEGGER_RTT_PRINTF_BUFFER_SIZE             (64u)    // Size of buffer for RTT printf to bulk-send chars via RTT     (Default: 64)
#define SEGGER_RTT_MODE_DEFAULT                   SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKIP // Mode for pre-initialized terminal channel (buffer 0)
#define USE_RTT_ASM                               (0)     // Use assembler version of SEGGER_RTT.c when 1
测试代码:
#include "bsp.h"                        /* 底层硬件驱动 */
#include "SEGGER_RTT.h"
*        函 数 名: main
*        功能说明: c程序入口
*        形    参:无
*        返 回 值: 错误代码(无需处理)
#include "math.h"
float testInput_f32_REF[1024];
float testInput_f32_REF1[1024];
int main(void)
        uint32_t i = 0;
                由于ST固件库的启动文件已经执行了CPU系统时钟的初始化,所以不必再次重复配置系统时钟。
                启动文件 startup_stm32f4xx.s 会调用 system_stm32f4xx.c 中的 void SystemInit(void)。
                SystemInit()函数配置了CPU主时钟频率、内部Flash访问速度和可选的外部SRAM FSMC初始化。
                安富莱STM32-V5开发板主晶振是25MHz, 内部PLL倍频到168MHz。如果需要更改主频,可以修改下面的文件:
                \User\bsp_stm32f4xx\system_stm32f4xx.c
                文件开头的几个宏是PLL倍频参数,修改这些宏就可以修改主频,无需更改硬件。
        bsp_Init();                /* 硬件初始化 */
        bsp_StartAutoTimer(0, 1);        /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */
    for(i=0; i<1024; i++)
                testInput_f32_REF = sin(2*3.1415926f*50*i/1024);
                testInput_f32_REF1 = sin(2*3.1415926f*20*i/1024);
        /* 配置通道0,上行配置*/
        SEGGER_RTT_ConfigUpBuffer(0, "RTTUP", NULL, 0, SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKIP);
        /* 配置通道0,下行配置*/
        SEGGER_RTT_ConfigDownBuffer(0, "RTTDOWN", NULL, 0, SEGGER_RTT_MODE_NO_BLOCK_SKIP);
        bsp_SetTIMforInt(TIM6, 1000, 0, 0);
        /* 进入主程序循环体 */
        while (1)
*        函 数 名: TIM6_DAC_IRQHandler
*        功能说明: TIM6中断服务程序。
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
uint32_t j = 0;
char buf[6];
void TIM6_DAC_IRQHandler( void )
        if(TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET)
                j++;
                sprintf(buf, "%f\r\n", testInput_f32_REF[j]);
                SEGGER_RTT_WriteString(0, buf);
                if(j==1024) j=0;
                TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update);
[i]        }[/i]
[i]}
【波形测试】
1KHz中断,每次6字节数据, 基本不出错
5KHz中断,每次6字节数据, 基本不出错
10KHz中断,每次6字节数据, 基本不出错
20KHz中断,每次6字节数据, 一般不出错,不排除有出错的可能
50KHz中断,每次6字节数据, 偶尔会出错
100KHz中断,每次6字节数据, 有时会出错
如果有出错时,效果,中间会有一个数据读取错误:
 楼主| 发表于 2023-2-23 02:51:28 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2023-2-23 09:16:11 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-2-23 12:30:21 | 显示全部楼层
强烈等待新版固件发布,什么时候发
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2023-2-23 15:53:25 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2023-2-23 12:30
强烈等待新版固件发布,什么时候发
本周末左右发布。
发表于 2025-5-13 09:31:48 | 显示全部楼层
可以使用TOOL的DAP监控调试程序的同时    RTT也在进行打印吗  (同一个TOOL   同时担任二个功能)
 楼主| 发表于 2025-5-13 09:47:37 | 显示全部楼层
10楼,已经实现了
关于这个问题是这样的,因为这个是我们自己实现的,没有使用SEGGER的组件,所以实现有所不同:
1、Embedded Studio可以。
借助Embedded Studio V6.2x,现在使用DAPLINK做在线调试和RTT同时使用也贼方便了(2022-03-27)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=111625
2、MDK可以使用比RTT更生猛的Event Recorder,分享个RTT和Event Recorder二合一工程,实现H7-TOOL离线使用RTT,在线仿真调试使用Event Recorder方案
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=120224
3、IAR我没有找到好的方式,只能分开用了。
发表于 2025-5-13 10:36:27 | 显示全部楼层
1、Embed ...
谢谢   回复     RTT的传输速率的超好的一个优点     对于调试代码超好      我去摸索一下先
 楼主| 发表于 2025-5-13 10:55:46 | 显示全部楼层
对调试代码支持更强的是Event Recorder。比RTT生猛的多。
STM32H7视频教程第11期:STM32H7的GPIO实战,深化非阻塞编程思想,移植驱动到全新器件上,开启Event Recorder狂暴模式
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1702&fromuid=58
 楼主| 发表于 2025-12-23 13:40:58 | 显示全部楼层
初步实现H7-TOOL的RTT Viewer和MDK调试同时使用,增加了个attach模式,后续持续完善(2025-11-14)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=130214
 楼主| 发表于 2025-12-23 13:49:28 | 显示全部楼层
备份个V7的AD7606例子使用H7-TOOL的RTT波形打印
V7-057_ AD7606的FMC DMA双缓冲总线驱动方式实现(8通道同步采样, 16bit, 正负10V).7z (7.6 MB, 下载次数: 5)
1、当前实现
    DMA缓冲大小开的32个,100KHz触发,我这里每次打印的最后一个,也就是第8通道,相当于采集4轮进入一次DMA传输完成中断, 每次打印最后一个通道,一个通道需要8个字符串数据供上位机解析
2、当前是每采集10万行数据实时记录到文件里面,并清空波形,重新展示新的波形
3、下载这个2.25版上位机,注意这个上位机仅用于RTT波形打印,其他功能不兼容。其他功能还是继续使用最新版上位机。之所以这样做是因为之后的上位机版本升级波形组件,波形组件刷新性能不行
h7toolPC_release(V2.2.5).7z (50.32MB)
4、4、修改的例子,直接下载就可以使用
GMT+8, 2026-11-11 15:20 , Processed in 0.226338 second(s), 26 queries .
