查看: 1608|回复: 0
[摄像头] OV2640输出的JPEG设置为YUV420格式
发表于 2023-2-16 22:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
OV2640设置为YUV420格式
OV2640通常为YUV422格式,JPEG文件和解压后YUV数据都比较大,如何设置为420格式,数据手册上没有明说,只是说到了YUV422
手册上 寄存器C2 值是0C  Bit[3]=1,为YUV422
如果设置C2  Bit[3]=0,输出就是YUV420格式了。
程序中改动这里,就是位3的1改为0:
// {0xc2, 0x0e},   // CTRL0,使能YUV422、YUV_EN、RGB_EN   这个输出YUV422
   {0xc2, 0x06},   // CTRL0,使能YUV420、YUV_EN、RGB_EN      这个输出YUV420
GMT+8, 2026-10-25 18:19 , Processed in 0.111784 second(s), 22 queries .
