查看: 2512|回复: 8
[CAN助手] 加强H7-TOOL监测CANFD全寄存器状态可视化
发表于 2023-2-16 03:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今晚专门将各个寄存器的数值做成可视化方式,这样理解就方便很多了,白天继续完善。
制作这个功能,让我对CANFD的内部工作机制理解更深了一些。
发表于 2023-2-16 16:06:51 | 显示全部楼层
加油,这种效果更适合查看
代码不规范,亲人两行泪!
H7 TOOL 大法好!
发表于 2023-2-17 08:12:51 | 显示全部楼层
强无敌阿
 楼主| 发表于 2023-3-7 02:09:43 | 显示全部楼层
可以继续更新这个功能了,同时着手第2期CAN/CANFD/CANopen专题视频教程。,
发表于 2023-3-7 08:06:53 | 显示全部楼层
请问 楼主:
1. pg_read32()  这个API 是仿真器通过SWD接口 读取芯片内部指定地址的寄存器的值 吗?
2. 理论上,普通的jlink也是可以达到这样的效果的,是吗
3. 在读取寄存器值时,CPU是在全速运行状态,那会影响CPU的运行[会打断,或者复位CPU]吗
 楼主| 发表于 2023-3-7 09:58:32 | 显示全部楼层
ddr130 发表于 2023-3-7 08:06
请问 楼主:
2.  ...
1.  看此贴说明即可
H7-TOOL的LUA小程序教程第8期:SWD接口函数,读写各种类型数据,内存和寄存器等
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118104
2.  应该是的。
3.  全速运行,不影响目标板执行。
发表于 2023-3-7 10:19:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-3-7 09:58
1.  看此贴说明即可
ht ...
这功能 真真的太棒了。
所有的信息都在掌控之中。
发表于 2023-3-7 12:21:49 | 显示全部楼层
这个CANFD可视化什么时候上
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2023-3-7 13:49:08 | 显示全部楼层
missfox 发表于 2023-3-7 12:21
这个CANFD可视化什么时候上
之前忙于2.20的发布,搁置了,这几天重启。
GMT+8, 2026-10-23 09:00 , Processed in 0.544215 second(s), 27 queries .
