查看: 2976|回复: 5
请教电路图
发表于 2023-2-14 17:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭了一个电路图,目的是输入悬空,不输出。 输入接地,输出24V。实际现象是,悬空的时候,也输出24V.
发表于 2023-2-15 09:31:45 | 显示全部楼层
你这个叫highside switch, 根据耐压和电流的不同,有一些成熟的芯片可以实现。ST,英飞凌都有。 比如BTS4140 BTS6143 AOZ1360嘉立创商城上面可以零散的买。
如果用分立器件搭建的话,比较复杂,需要考虑的东西很多。。
发表于 2023-2-15 09:59:43 | 显示全部楼层
输出带载呢?
发表于 2023-2-15 15:13:31 | 显示全部楼层
还要加多一级,你的input如果直接进mcu那么24 >3.3好多的。
 楼主| 发表于 2023-2-15 18:37:28 | 显示全部楼层
我发现,给AO3401的输入,无论是G还是S,只要任何一个管脚输入24V,输出都会有,是23.6V。 G和S都接24V,输出D还是有(忘记是23.6还是24V了)。 明天接一个负载试试,还没接负载呢。
发表于 2023-2-16 10:14:20 | 显示全部楼层
iliketolearn 发表于 2023-2-15 18:37
我发现,给AO3401的输入,无论是G还是S,只要任何一个管脚输入24V,输出都会有,是23.6V。 G和S都接24V,输 ...
MOS的G不能悬空的,悬空输出不确定而且MOS还容易静电坏掉
GMT+8, 2026-11-24 17:27 , Processed in 0.671843 second(s), 26 queries .
