查看: 4195|回复: 7
[RL-FlashFS] Excel的CSV格式文件读写实现
发表于 2023-2-14 11:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
逗号是分割,换行换列是下一行,创建的文件可以使用excel方便的打开
下面是FlashFS的,使用FatFS,FileX也是类似的;
*	函 数 名: WriteCSVFile
*	功能说明: 写数据到CSV文件中
*	形    参: _path,U盘,SD卡和NAND
*	返 回 值: 无
static void WriteCSVFile(char *_path)
	const uint8_t WriteText[] = {"记录时间,标号,记录数值一,记录数值二\r\n"};
	FILE *fout;
	uint8_t result;
	static uint16_t i = 1;
	static uint8_t ucFirstRunFlag = 0;
	char namepath[30];
    result = finit(_path);
	if(result != NULL)
		/* 如果挂载失败,务必不要再调用FlashFS的其它API函数,防止进入硬件异常 */
		printf("初始化文件系统失败 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
 		return;
		printf("初始化文件系统成功 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
	/* 加载 */
	result = fmount(_path);
	if(result != NULL)
		printf("挂载文件系统失败 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
		goto access_fail;
		printf("挂载文件系统成功 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
	printf("------------------------------------------------------------------\r\n");
	  1. 打开文件record.csv,如果没有此文件会自动创建。
	  2. 第二个参数表示向此文件写数据都从尾部开始添加。
	sprintf(namepath, "%s\\record.csv", _path);
	fout = fopen (namepath, "a");
	if (fout != NULL)
		printf("打开文件M0:\\record.csvt成功,如果没有此文件会自动创建\r\n");
		/* 写数据,如果是第一次写数据,先写CSV文件的表项的题目,以后写数据不再需要写此表项 */
		if(ucFirstRunFlag == 0)
			fprintf(fout, (char *)WriteText);
			ucFirstRunFlag = 1;
		/* 依次写5行数据 */
		fprintf (fout, "%d, %d, %f\r\n", i, i*5, i*5.55f);
		i++;
		i++;
		i++;
		i++;
		i++;
		/* 使用函数ferror检测是否发生过错误 */
		if (ferror(fout) != NULL)
			printf("写入内容失败\r\n");
			printf("写入内容成功\r\n");
		/* 关闭文件 */
		fclose(fout);
		printf("打开文件M0:\\record.csv失败\r\n");
access_fail:
	/* 卸载 */
	result = funmount(_path);
	if(result != NULL)
		printf("卸载文件系统失败\r\n");
		printf("卸载文件系统成功\r\n");
    result = funinit(_path);
	if(result != NULL)
		printf("复位文件系统失败 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
		printf("复位文件系统成功 (%s)\r\n", ReVal_Table[result]);
*	函 数 名: ReadCSVFileData
*	功能说明: 读取CSV文件中的数据。
*	返 回 值: 无
static void ReadCSVFileData(char *_path)
	uint8_t Readbuf[50];
	FILE *fin;
	uint8_t result;
	char namepath[30];
	if(result != NULL)
 		return;
	/* 加载 */
	if(result != NULL)
		goto access_fail;
	/* 打开record.csv文件 */
	fin = fopen (namepath, "r");
	if (fin != NULL)
		printf("打开文件M0:\\record.csv成功\r\n");
		/* 将所有数据都读出来,使用fgets函数的好处就是可以一行一行的读取,因为此函数遇到'\n'换行符就会停止读取 */
		while (fgets((char *)Readbuf, sizeof(Readbuf), fin) != NULL)
			printf("%s", Readbuf);
		if (ferror(fin) != NULL)
			printf("读出内容失败\r\n");
			printf("record.csv里面的内容全部正确读出\r\n");
		/* 关闭文件 */
		fclose(fin);
access_fail:
	/* 卸载 */
	if(result != NULL)
	if(result != NULL)
发表于 2023-12-19 18:55:32 | 显示全部楼层
想问一下,如果是读写单片机SD卡中的csv文件,_path怎么获得呢?
 楼主| 发表于 2023-12-20 09:16:58 | 显示全部楼层
这个是用户设置的读写路径。
发表于 2025-5-28 10:06:49 | 显示全部楼层
MARK,刚好要用,顺便请教下有没有生成PDF的方法,我在论坛及网上找了下,要的单片机资源太大了,目前看到有公司用一个64K flash + 2Kram实现了,我人傻了,完全不知道怎么实现的
 楼主| 发表于 2025-5-28 11:25:42 | 显示全部楼层
Hzzz 发表于 2025-5-28 10:06
MARK,刚好要用,顺便请教下有没有生成PDF的方法,我在论坛及网上找了下,要的单片机资源太大了,目前看到有 ...
生成pdf.不太了解了
发表于 2025-5-28 14:05:46 | 显示全部楼层
能做到,这个论坛有个开源的,超微改一下就能做到,这是我在120m主频的f411上生成100页pdf文件。
 楼主| 发表于 2025-5-29 09:36:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-29 15:08:02 | 显示全部楼层
麻烦给个地址
GMT+8, 2026-11-25 10:19 , Processed in 1.632718 second(s), 27 queries .
