查看: 3060|回复: 8
[有问必答] bsp_IsLedOn()读取状态问题
发表于 2023-2-4 15:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,我在使用V5开发板测试LED灯的时候,读取LED3的状态是否亮灭,使用函数  bsp_IsLedOn(3) 不能正确读取,使用  HAL_GPIO_ReadPin(GPIOF,GPIO_PIN_8)  函数就可以回读到正常的0或1。
    bsp_LedOn(3); //高电平
    //bsp_LedOff(3);//低电平
    bsp_DelayMS(100);
    bsp_IsLedOn(3);
    printf("\n\r");
    printf("LED3的状态 = %d\n\r", bsp_IsLedOn(3));
    HAL_GPIO_ReadPin(GPIOF,GPIO_PIN_8);
    printf("\n\r");
    printf("GPIO_PIN_8状态 = %d\n\r", HAL_GPIO_ReadPin(GPIOF,GPIO_PIN_8));
以上是我在mian函数的写法,一下是我串口打印信息
     LED3的状态 = 0
     GPIO_PIN_8状态 = 1
然后我在看 bsp_IsLedOn()函数原型是如下
uint8_t bsp_IsLedOn(uint8_t _no)
        if (_no == 1)
                if ((GPIO_PORT_LED1->ODR & GPIO_PIN_LED1) == 1)
                        return 1;
                return 0;
        else if (_no == 2)
                if ((GPIO_PORT_LED2->ODR & GPIO_PIN_LED2) == 1)
                        return 1;
                return 0;
        else if (_no == 3)
        if ( (GPIO_PORT_LED3->ODR & GPIO_PIN_LED3) == 1)
                        return 1;
                return 0;
        else if (_no == 4)
                if ((GPIO_PORT_LED4->ODR & GPIO_PIN_LED4) == 1)
                        return 1;
                return 0;
        return 0;
然后我把函数判断改成
        if ( (GPIO_PORT_LED3->ODR & GPIO_PIN_LED3) != 0)
                        return 1;
                return 0;
后即可判断正常
串口打印信息如下:
  LED3的状态 = 1
  GPIO_PIN_8状态 = 1
目前就是不知道哪里出现了问题,  ”!=0“   跟 “ == 1 ” 的问题吗
发表于 2023-2-4 15:24:49 | 显示全部楼层
不能 == 1,比如你这个
要改成
   if ( (GPIO_PORT_LED3->ODR & GPIO_PIN_LED3) == GPIO_PIN_LED3)
GPIO_PIN_LED3有不同的bit
发表于 2023-2-4 15:26:11 | 显示全部楼层
if ((GPIO_PORT_LED1->ODR & GPIO_PIN_LED1) == 1)肯定有问题啊, 这个只能判断Px0位, 无法判断其他位啊.
 楼主| 发表于 2023-2-4 15:36:35 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-2-4 15:24
不能 == 1,比如你这个
你好!我是直接使用资料包里面 《V5-000程序模板》的bsp_led.c文件中的 bsp_IsLedOn() 函数.
我看判断条件都是
这些的,不能用的话是不是这个函数要重新写?还是现在更新了新的模板?
 楼主| 发表于 2023-2-4 15:52:17 | 显示全部楼层
不能 == 1,比如你这个
我是参考<V5-000程序模板>里面的 bsp_led.c文件里的
*        函 数 名: bsp_IsLedOn
*        功能说明: 判断LED指示灯是否已经点亮。
*        形    参:  _no : 指示灯序号,范围 1 - 4
*        返 回 值: 1表示已经点亮,0表示未点亮
        if (_no == 1)
                        return 1;
                return 0;
        else if (_no == 2)
                        return 1;
                return 0;
        else if (_no == 3)
                        return 1;
                return 0;
        else if (_no == 4)
                        return 1;
                return 0;
        return 0;
来调用的,这个现在是不能使用了吗?还是更新了新的模板?
发表于 2023-2-4 16:05:58 | 显示全部楼层
LSHY 发表于 2023-2-4 15:52
我是参考里面的 bsp_led.c文件里的
这个函数有误,之前客户反馈过,忘了改了
按照我二楼的方法,自己手动修改下即可。
 楼主| 发表于 2023-2-4 16:57:43 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-2-4 16:05
这个函数有误,之前客户反馈过,忘了改了
按照我二楼的方法,自己手动修改下即可。
好的,非常感谢!
发表于 2024-12-11 22:39:22 | 显示全部楼层
        if (_no == 1)
                if ((GPIO_PORT_LED1->ODR & GPIO_PIN_LED1) == GPIO_PIN_LED1)
                        return 1;
                return 0;
        else if (_no == 2)
                if ((GPIO_PORT_LED2->ODR & GPIO_PIN_LED2) == GPIO_PIN_LED2)
                        return 1;
                return 0;
        else if (_no == 3)
                if ((GPIO_PORT_LED3->ODR & GPIO_PIN_LED3) == GPIO_PIN_LED3)
                        return 1;
                return 0;
        else if (_no == 4)
                if ((GPIO_PORT_LED4->ODR & GPIO_PIN_LED4) == GPIO_PIN_LED4)
                        return 1;
                return 0;
        return 0;
发表于 2024-12-11 22:39:56 | 显示全部楼层
	if (_no == 1)
			return 1;
		return 0;
	else if (_no == 2)
			return 1;
		return 0;
	else if (_no == 3)
			return 1;
		return 0;
	else if (_no == 4)
			return 1;
		return 0;
	return 0;
}[mw_shl_code=c,true]uint8_t bsp_IsLedOn(uint8_t _no)
	if (_no == 1)
			return 1;
		return 0;
	else if (_no == 2)
			return 1;
		return 0;
	else if (_no == 3)
			return 1;
		return 0;
	else if (_no == 4)
			return 1;
		return 0;
	return 0;
[/mw_shl_code]
GMT+8, 2026-11-16 08:54 , Processed in 0.480482 second(s), 28 queries .
