查看: 2786|回复: 4
[技术讨论] GCC环境下的printf函数重定向,如何实现?
发表于 2023-2-4 12:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的环境是 MDK + GCC编译器,搜了一下说需要实现 int32_t _write(int fd, char *ptr, int32_t size) 函数
    (void)fd;  /* Prevent unused argument compilation warning */
    size = strlen(ptr);
    if (NULL != ptr)
        for (int32_t i = 0; i < size; i++)
            while (RESET == USART_GetStatus(USART_UNIT, USART_FLAG_TX_EMPTY));
            USART_WriteData(CM_USART2, (uint8_t) * (ptr + i));
    return size;
这里我直接调用 _write 函数可以打印字符串,但使用 printf 函数无法打印数据。
请问 GCC 环境下的 printf 函数应该怎么实现呢?网上只说实现 _write 函数就可以了
发表于 2023-2-4 14:57:16 | 显示全部楼层
弄过Embedded Studio的,你试试
Embedded Studio做串口重定向方法
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3705&fromuid=58
发表于 2023-2-6 08:24:11 | 显示全部楼层
这样没问题,你试试搜索_write是否还有其他地方定义。
 楼主| 发表于 2023-2-6 10:12:07 | 显示全部楼层
好的,找找看
 楼主| 发表于 2023-2-6 17:33:27 | 显示全部楼层
解决:
1、首先包含头文件#include <stdio.h>,然后在串口初始化时调用setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0),设置buffer缓存为0,这样一有数据就发送,不然会等到缓存满或有回车换行符才发送
2、实现 int32_t _write(int fd, char *ptr, int32_t size) 函数
    if (NULL != ptr)
            USART_WriteData(USART_UNIT, (uint8_t) * (ptr++));
    return size;
GMT+8, 2026-11-28 18:10 , Processed in 0.448873 second(s), 24 queries .
