查看: 9289|回复: 7
[DSP] DSP库最近更新非常频繁,整了个最新的版本1.14.3移植下载,方便近期DSP视频教程更新(2023-02-07)
发表于 2023-2-4 11:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM-software/CMSIS-DSP: CMSIS-DSP embedded compute library for Cortex-M and Cortex-A (github.com)
现在的DSP库已经从CMSIS软件包里面独立出来了,所以更新速度异常频繁,为了保持对最新库的熟悉程序,并且一些新更新的API也非常有实战性,所以整理一个最新版的。
我们这里直接使用MDK AC6。AC5就不再弄了,浮点性能没有AC6强,而且也停止更新了。
V7-236_DSP带RTT打印(DSP库V1.43.3).7z (3.98 MB, 下载次数: 272)
现在新版没事就更新
串口打印:
RTT:
参与人数 1金币 +10 收起 理由
missfox + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2023-2-7 00:33:37 | 显示全部楼层
已经更新最新版案例到楼主位。
发表于 2023-2-7 12:52:22 | 显示全部楼层
速度真快!好评!
发表于 2023-2-10 10:40:29 | 显示全部楼层
楼主位上传的例子貌似忘了切到AC6,当然,切到AC6编译也是没问题的。
代码不规范,亲人两行泪!
 楼主| 发表于 2023-2-10 12:40:37 | 显示全部楼层
楼主位的是AC6的,估计你看错工程了。
发表于 2023-2-10 16:22:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-2-10 12:40
楼主位的是AC6的,估计你看错工程了。
看错了,确实是AC6的
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2025-7-23 14:49:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-2-7 00:33
已经更新最新版案例到楼主位。
你好可以甩个链接吗 ,我好像没找到
 楼主| 发表于 2025-7-24 08:32:30 | 显示全部楼层
cba 发表于 2025-7-23 14:49
你好可以甩个链接吗 ,我好像没找到
V7-236_DSP带RTT打印(DSP库V1.43.3).7z (3.98 MB)
GMT+8, 2026-10-22 15:36 , Processed in 0.222067 second(s), 27 queries .
