查看: 2624|回复: 6
[ThreadX全家桶] ThreadX的安全printf打印一种错误情况分享
发表于 2023-2-1 01:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、测试条件
网友发的一个问题。
const uint8_t InnerSwVersion[20] = "SF11_V01.01_20230116";
const uint8_t OldSwVersion[11] = {
    0x46, 0x31, 0x30, 0x33, 0x44, 0x49, 0x41, 0x47, 0x53, 0x30, 0x32
加入了互斥处理的printf
*        函 数 名: App_Printf
*        功能说明: 线程安全的printf方式
*        形    参: 同printf的参数。
*             在C中,当无法列出传递函数的所有实参的类型和数目时,可以用省略号指定参数表
*        返 回 值: 无
static  void  App_Printf(const char *fmt, ...)
    char  buf_str[200 + 1]; /* 特别注意,如果printf的变量较多,注意此局部变量的大小是否够用 */
    va_list   v_args;
    va_start(v_args, fmt);
   (void)vsnprintf((char       *)&buf_str[0],
                   (size_t      ) sizeof(buf_str),
                   (char const *) fmt,
                                  v_args);
    va_end(v_args);
        /* 互斥操作 */
    tx_mutex_get(&AppPrintfSemp, TX_WAIT_FOREVER);
    printf("%s", buf_str);
   /tx_mutex_put(&AppPrintfSemp);
实际打印函数:
extern const uint8_t InnerSwVersion[20];
extern const uint8_t OldSwVersion[11];
static void AppTaskUserIF(ULONG thread_input)
        uint8_t ucKeyCode;        /* 按键代码 */
        (void)thread_input;
        while(1)
                ucKeyCode = bsp_GetKey();
                if (ucKeyCode != KEY_NONE)
                        switch (ucKeyCode)
                                case KEY_DOWN_K1:                          /* K1键按打印任务执行情况 */
                    App_Printf("1: %s\r\n", InnerSwVersion);
                    App_Printf("2: %s\r\n", OldSwVersion);
                                default:                     /* 其他的键值不处理 */
        tx_thread_sleep(20);
2、错误现象
3、问题解决
变量定义的空间小了const uint8_t InnerSwVersion[20] = "SF11_V01.01_20230116"
这个实际上是21个字符,字符常量末尾还有个结束符,简单些,修改为21,或者置空均可
发表于 2023-2-1 09:47:08 | 显示全部楼层
那明显就是不懂的字符串的概念啊,不是bug,是他自己不会用了
 楼主| 发表于 2023-2-1 09:55:02 | 显示全部楼层
防不胜防,没留心这个问题。
发表于 2023-2-1 10:33:34 | 显示全部楼层
这种的,编译器自动提示更合理。
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2023-2-1 10:46:28 | 显示全部楼层
字符串数组中的括号中一般不写具体的值,最后用strlen获得即可
发表于 2023-2-2 14:24:25 | 显示全部楼层
第二个数组也要 +1,现在是后面没数据,默认为 0。如果后面有数据,照样会出来一截多余的内容。
 楼主| 发表于 2023-2-3 09:48:24 | 显示全部楼层
emWin的各种图片转换最喜欢在数组后面搞这种操作了,转换都是N+1,末尾补0
GMT+8, 2026-11-23 23:58 , Processed in 0.208546 second(s), 27 queries .
