查看: 2444|回复: 4
[有问必答] STM32F4的工作频率问题
发表于 2023-1-30 12:06:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F4的工作频率问题
单片机在运行过程中,可以动态的修改系统的运行频率吗? 比如在某些场景下需要告诉运行,某些场景由于功耗要求需要降低频率运行,类似电脑的动态超频降频
有什么比较好的方法吗
发表于 2023-1-30 12:14:04 | 显示全部楼层
直接修改即可,注意对应的外设对应频率下是否正常,建议也分配一组动态调整。
 楼主| 发表于 2023-1-30 14:47:35 | 显示全部楼层
外设需要重新初始化么
发表于 2023-1-30 15:24:06 | 显示全部楼层
justdying 发表于 2023-1-30 14:47
外设需要重新初始化么
不用,主要是时钟重新配置。
 楼主| 发表于 2023-1-31 18:12:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-1-30 15:24
不用,主要是时钟重新配置。
感谢
GMT+8, 2026-11-28 18:10 , Processed in 0.581835 second(s), 24 queries .
