查看: 4249|回复: 12
[串口助手] 开发了一个比较适合自己的串口工具(开源),感兴趣的可以看下
发表于 2023-1-21 12:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口工具,码云地址:https://gitee.com/yjf0602/open-serial-tool特性:
  • 会话形式,可以多会话窗口,可记住上一次运行的会话及其设置状态,会话可导出及恢复。
  • 系统托盘保持后台运行。
  • 串口会话窗口可以根据需要极简,隐藏不需要的设置,以及隐藏发送区域。
  • 接收区域多种显示形式设置
    • hex
    • hex + time
    • text
    • text + time
    • 目前添加了 UTF-8 和 GB18030 的编码解析
  • 串口设备可自动连接
放一些使用界面的 gif:
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 赞一个!
发表于 2023-1-24 01:15:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2023-1-26 00:07:12 | 显示全部楼层
is it possible to add logging to the file?
发表于 2023-2-1 21:45:35 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-2-2 09:14:47 | 显示全部楼层
真是厉害,多谢分享。
 楼主| 发表于 2023-2-2 10:54:44 | 显示全部楼层
Now the data can be saved to files by clicking the SaveButton in the TopRight.
Do you mean auto save to file? It's a good idea. You can create a issue to describe some detials about UI, I will add it later.
发表于 2023-2-6 16:34:58 | 显示全部楼层
有打包好的程序下载吗?
发表于 2023-2-10 14:44:38 | 显示全部楼层
厉害,多谢分享。
发表于 2024-12-12 10:41:46 | 显示全部楼层
去哪里找代码?谢谢
发表于 2026-10-21 19:27:02 | 显示全部楼层
推荐 SPK 串口工具,SPK 应该是全网UI最讲究,功能做的最精细的串口工具,非常还用。官网 www.gqspark.top.
发表于 2026-10-22 11:33:35 | 显示全部楼层
gaoheyang 发表于 2026-10-21 19:27
推荐 SPK 串口工具,SPK 应该是全网UI最讲究,功能做的最精细的串口工具,非常还用。官网 www.gqspark.to ...
收费的就别打广告了
点评
可以免费使用1个月,不香吗 不要总想着白嫖,人家开发者花了时间精力去开发的,为什么一定要免费呢 这里给大家推荐,不是让大家一定要使用,每个人都有自己的需求。  详情 回复 发表于 2026-10-22 13:48
发表于 2026-10-22 13:48:11 | 显示全部楼层
MirrAKe 发表于 2026-10-22 11:33
收费的就别打广告了
分享只是给有需要的人参考,有一个月免费试用用来评估。是否选择使用、是否付费,全凭各位自己需求,不强制任何人。是否允许这类分享,以论坛版规为准。
发表于 2026-10-22 20:08:31 | 显示全部楼层
已使用,很不错,感谢分享~
GMT+8, 2026-11-24 05:50 , Processed in 2.757096 second(s), 28 queries .
