查看: 5831|回复: 5
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第300期:2023.01.09--2023.01.21
发表于 2023-1-21 07:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
祝大家春节快乐
视频版:
https://www.bilibili.com/video/BV1UY4y1d7C7
1、几百种炫酷灯阵玩法,支持OTA升级,网页配置
https://kno.wled.ge/
支持各种炫酷效果设计,且可以网页配置,支持OTA升级,各种接口控制玩法。
控制WS2812B、WS2811、SK6812或基于 SPI 的芯片组,如 WS2801 和 APA102
规格:
支持的灯控接口方式
炫酷效果,部分截图:
2、Visual Studio2022  V17.5发布,MarkDown已经默认支持,提升C++着色效果,单词拼写错误检测等
https://devblogs.microsoft.com/v ... -preview-3-is-here/
更新内容较多,我这里主要关注了三点
(1)C++括号成对着色
(2)MarkDown已经开启默认支持
这个功能更新很有意义,不需要再安装个别的软件做MD文件编写更新了。
(3)单次拼写错误检测
3、高科技人类大脑探究
https://thehighestofthemountains.com/brainmaps.php
thehighestofthemountains_brain_map_rev117_image.pdf (6.89MB)
thehighestofthemountains_brain_quotes_rev27_image.pdf (30.64MB)
之前给大家分享过英特尔推出自主学习芯片Loihi2/Loihi1,打造神经形态系统。Loihi1有1024个人造神经元,或130,000个模拟神经元,有1.3亿个可能的突触连接。但这点神经元仅比龙虾的大脑复杂一点,距离我们人类1000亿个神经元还有很长的路要走。
4、瑞萨和ST都均发布8位单片机替代品,瑞萨推出RL78/G15低功耗,  ST推出STM32C0系列
(1)瑞萨的RL78/G15
https://www.renesas.cn/cn/zh/about/press-room/renesas-introduces-low-power-rl78g15-mcu-smallest-8-pin-package-option-available-within-rl78-family
特色也比较明显,16bit内核,-40 - 125°温度范围,2.4V-5.5V宽电压,最小提供8pin
(2)STM32C0系列
主要看后面的价格和供货稳定性了,当前8bit单片机市场还是巨大的。
Your next 8-bit MCU is a 32-bit. It’s called STM32C0! - STMicroelectronics
5、TI推出业界首款超声波清洁芯片,支持自清洁相机和传感器
https://news.ti.com/industrys-first-ultrasonic-lens-cleaning-chipset-enables-self-cleaning-cameras-and-sensors
传统上,去除相机镜头中的污染物需要手动清洁。TI 的新型 ULC 芯片组(包括 ULC1001 数字信号处理器和配套的 DRV2901 压电传感器驱动器)采用专有技术,允许摄像机使用精确控制的振动快速自我清除污染物,从而快速消除碎屑,提高系统精度并降低维护要求。
6、汽车级功能安全ISO26262标准
可以优先看之前坛友yinjinzhong分享的中文版文档
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=115863
Microchip近期也分享了两篇博文:
https://www.microchip.com/en-us/about/media-center/blog/2023/designs-targeting-iso-26262-compliance-part-one
https://www.microchip.com/en-us/about/media-center/blog/2023/designs-targeting-iso-26262-compliance-part-two
7、Arduino推出一款炫酷物联网转接板
https://blog.arduino.cc/2023/01/11/introducing-the-new-mkr-iot-carrier-rev2/
原理图:ABX00073-schematics.pdf (10.77MB)
这个转接板特色就是设计效果漂亮
8、将TI早期视频显示处理器TMS9928A输出通过STM32G4转换为SPI接口方式
https://github.com/ukmaker/VDPtoTFT
早期的微型计算器有使用TI的这款芯片实现,所以作者就做了个扩展研究,看看是否可以实现视频输出接口转换为SPI接口方式,方便外接个SPI显示屏使用。
作者实际测试是可行的,非常好的一个研究实现过程,大家有兴趣可以看看
9、CLANG V15.0.0发布,GDB调试组件V13.0发布
Clang 15.0.0 Release Notes — Clang 15.0.0 documentation (llvm.org)
https://sourceware.org/gdb/news/
10、Z-Wave联盟宣布源代码工程已经完成,并向其成员开放
https://z-wavealliance.org/news_ ... ailable-to-members/
致力于推进智能家居和Z-Wave技术的Z-Wave联盟宣布完成Z-Wave源代码项目,该项目已在GitHub上发布并提供给联盟成员。
Silicon Labs是Matter和Z-Wave的主要代码贡献者之一,它为基于Matter的中心和桥梁开发了一个多协议软件开发工具包Unify SDK。该软件工具提供了不同无线物联网协议之间的互操作性,包括Z-Wave和Matter。Unify SDK 为制造商和开发人员提供了一个操作工具包,用于将新的和传统的 Z-Wave 设备与新的 Matter 设备连接起来。
11、C语言的C23标准变更详解
https://htmlpreview.github.io/?[url=https://icube-forge.unistra.fr/icps/c23-library/-/raw/main/README.html]https://icube-forge.unistra.fr/icps/c23-library/-/raw/main/README.html[/url]
这是一篇非常棒的变更介绍帖子
12、USB Web网页版DFU固件升级
来自坛友Biby的分享,做的非常不错
详见此贴:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=117620
动图效果:
13、波士顿动力又来整活炫技
一如既往的牛
14、并联二极管的电流共享问题
https://www.st.com/resource/en/application_note/an4381-current-sharing-in-parallel-diodes-stmicroelectronics.pdf
并联二极管的使用在电力电子设计中很常见。 这种做法要考虑的一个重要问题是电气特性差异时,二极管之间的电流共享问题。 本文档给出一些建议,帮助设计人员进行安全设计。
15、H7-TOOL本周进展
假期这几天终于解决了RTOS Trace功能关键的核心问题,就是无法检索的变量都有办法检索了,其它的RTOS都没有这种问题,就FreeRTOS有这么个毫无规律的源码实现。因为FreeRTOS所有对象创建基本都是动态内存管理方式(当然新版很多也支持静态方式),所以检索起来比较麻烦,如果是程序主动输出,那就简单很多。但我们这里需要被动检索,这就麻烦很多了
现在已经完成RTX5,ThreadX,  uCOS-III。这次研究也解决了FreeRTOS的问题,通过本次的研究,以后添加到其它RTOS都可以畅通无阻了。
参与人数 1金币 +6 收起 理由
297169238 + 6 赞一个!
 楼主| 发表于 2023-1-21 07:12:41 | 显示全部楼层
更新完毕,祝大家春节快乐
发表于 2023-1-25 16:58:15 | 显示全部楼层
硬汉 兔年吉祥。保重身体!
发表于 2023-1-27 11:10:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-6 19:23:46 | 显示全部楼层
299期怎么没了呀
 楼主| 发表于 2023-2-6 19:26:33 | 显示全部楼层
gaomlin 发表于 2023-2-6 19:23
299期怎么没了呀
检索关键词第299期
GMT+8, 2026-11-23 20:32 , Processed in 0.581869 second(s), 28 queries .
