查看: 4057|回复: 12
[技术讨论] 为什么都喜欢搞一个bootloader
发表于 2023-1-17 17:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
干医疗设备的,公司招来的工程师动不动就上bootloader,懂不懂上就算了,关键跳转前不清除现场,一点都不考虑安全性。头痛呀。
发表于 2023-1-18 08:59:01 | 显示全部楼层
如果产品有预留对应的升级接口,或者其它的升级方式,可以搞上。
如果没有,那意义不大了。
 楼主| 发表于 2023-1-18 09:04:36 | 显示全部楼层
如果没有,那意义不大了。
大部分医疗器械很少需要升级,但凡升级多半还要备案说明。
发表于 2023-1-18 12:05:26 | 显示全部楼层
那确实是没必要。
发表于 2023-2-1 08:51:45 | 显示全部楼层
大部分人技术还是比较菜的, 照葫芦画瓢的比较多
发表于 2023-2-1 12:27:30 来自手机 | 显示全部楼层
我都是习惯用软复位或者看门狗复位方式,从app跳转boot
发表于 2023-2-1 17:44:46 | 显示全部楼层
上bootloader没问题,不清除现场才是问题;不知道你们做的是什么医疗产品,我也是做医疗器械的,bootloader对于后续产线生产还有销售维护还是有意义的
发表于 2023-2-1 20:10:54 | 显示全部楼层
复位的方式比清现场靠谱
 楼主| 发表于 2023-2-2 09:15:00 | 显示全部楼层
crazymcu 发表于 2023-2-1 17:44
上bootloader没问题,不清除现场才是问题;不知道你们做的是什么医疗产品,我也是做医疗器械的,bootloader ...
你们代码直接bootloader升级不需要备案?
 楼主| 发表于 2023-2-2 09:17:31 | 显示全部楼层
是的,很多人都是感觉很牛,都是照葫芦画瓢不去仔细琢磨,结果搞得一堆问题。
发表于 2023-2-2 10:00:59 | 显示全部楼层
这个差异有点大了,我们也做医疗方案,绝大部分项目要求中都会注明不允许带有非专用烧录接口外的任何通用性升级接口(包括但不限于usb、TF/SD/MMC、串口、OTA等)。
而且和LZ说的一样,升级软件必须是先提交升级需求,验证测试后进行上线测试,没问题后再进行大规模升级,整个过程都有很详细的书面以及电子文档双备案。
发表于 2023-2-2 17:53:33 | 显示全部楼层
不清楚是不是我们以前的公司不规范,新版本软件归档好后,就可以拿去产线bootloader升级了
发表于 2023-2-2 17:54:12 | 显示全部楼层
savage_yobbo 发表于 2023-2-2 10:00
这个差异有点大了,我们也做医疗方案,绝大部分项目要求中都会注明不允许带有非专用烧录接口外的任何通用 ...
可能是我们以前的公司不规范,新版本软件归档好后,就可以拿去产线bootloader升级了
GMT+8, 2026-11-22 16:21 , Processed in 0.946576 second(s), 24 queries .
