查看: 13701|回复: 23
[信号与系统] ST开源了各类音频算法
发表于 2023-1-6 11:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近无意间浏览ST的github,发现之前关注的 [color=var(--color-accent-fg)]fp-aud-smartmic1 应用例程升级了2.4.0版本,并且开源了所有音频算法库。
具体有:波束形成,AEC(回声消除),声源定位,分贝转换。
看来这厂家卷起来,什么都敢放啊,看这个开源库的License应该是ST花钱找其他公司 写的代码,这分享出来不得大价钱。
仔细看了一下,主要还是为了适配他们的板子,不过应该自己打的板子也可以用,这些算法都是以 1ms帧来处理的,使用起来应该还不错,延迟会很低。
https://github.com/STMicroelectronics/fp-aud-smartmic1
发表于 2023-1-6 11:26:55 | 显示全部楼层
可以看看,我一直想移植滴滴的那套算法,然后移植进去。
不过硬汉的板子还没买呢,年底有空买一个板子玩玩
发表于 2023-1-6 12:11:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-1-6 12:37:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-1-6 12:11
楼主方便的话,看下跟这个有什么区别
https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-audio.html
哥,
这个 https://www.st.com/en/embedded-software/fp-aud-smartmic1.html 跟我发的那个是一个应用只不过我发的是github链接,主要是应用一些算法声音相关的算法,还是为了推广它的 MEMS (数字麦克风)。
x-cube-audio 这个主要是做一些音频处理,比如时钟漂移补偿,采样率转换之类的。
他们都是音频处理算法,2个应用不同,但是它里面的库都可以用在实际开发场景,比如要开发 回声消除就用FP-AUD-SMARTMIC1里面的AEC算法。如果要做采样率转换,或者 声音大小转换,就可以用 x-cube-audio 里面的库。
 楼主| 发表于 2023-1-6 12:37:51 | 显示全部楼层
滴滴 哪套算法?
发表于 2023-1-6 12:39:00 | 显示全部楼层
由崎星空 发表于 2023-1-6 12:37
哥,
这个 https://www.st.com/en/embedded-software/fp-aud-smartmic1.html 跟我发的那个是一个应用 ...
非常感谢分享,我得赶紧下载收藏下源码。
发表于 2023-1-6 13:18:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-6 13:26:06 | 显示全部楼层
下载看了 还是 没有把  PDM编码 转PCM编码开源; 用的是  libPDMFilter_CM4_Keil_wc16.lib.
 楼主| 发表于 2023-1-6 13:36:43 | 显示全部楼层
没关系的,只要用I2S把数据以1MS帧送到 处理算法里面 就可以了,不用PDM都可以的
 楼主| 发表于 2023-1-6 13:54:39 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-1-6 13:18
fp-aud-smartmic1-main.zip (69.65MB)
它这个只把 fp-aud-smartmic1 里面的开源了,但是我估计 x-cube-audio 库开源也不久了,
之前 AEC算法一直用的 Speex和WebRTC的 ,Speex的如果在F7跑还是很快的,但是在F4上面还是有点费力。不过用esp32跑还是很快的 。
Speex的 AEC 就是在双讲的情况下效果好些,WebRTC双讲会丢字,但是Speex双讲会有尾音,要做一些处理,不知道ST开源的这个有没有处理这个。
像x-cube-audio 的时钟偏移和采样率转换,就特别吸引人,因为音频通信,I2S时钟或者PDM时钟或者USB时钟总是会存在不同步的现象,就会导致,发送端数据比接收端不同,如果有采样率转换,或者 时钟偏移补偿 就可以完美解决这个问题,(现在用的Speex的重采样,或者使用插帧丢帧的方式,效果也可以),不过还是期待有更好的解决方式。希望能早点开源 x-cube-audio  里面的库
发表于 2023-1-11 13:42:46 | 显示全部楼层
athena-signal
发表于 2023-1-11 18:21:02 | 显示全部楼层
这个算法能用于波束成形的mdvr算法吗?
发表于 2023-3-3 12:36:00 | 显示全部楼层
这个不错,  想找个 音频啸叫抑制 的算法,  不知哪里有.
发表于 2023-9-14 09:30:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-15 20:57:31 | 显示全部楼层
131202110 发表于 2023-9-14 09:30
去底噪用那个算法好?
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=121010
去底噪用  MELPe算法最好,之前用 在隧道里面,很不错,可以降6~10个dB
发表于 2023-10-17 11:54:36 | 显示全部楼层
收藏,感谢
发表于 2025-3-19 23:14:37 | 显示全部楼层
之前 AEC算法 ...
我看过时钟温漂补偿库(clock drift compensation library),确实能补偿,但是需要自己实现何时发生温漂。
总的来说就是只能补偿,不能检测。
感觉也没啥用啊
发表于 2025-4-4 19:37:44 | 显示全部楼层
只能在ST的MCU上使用吗?还是说可以移植到别的MCU上
 楼主| 发表于 2025-4-24 09:15:50 | 显示全部楼层
可以用在其他MCU,我把回声的移植到了 ESP32,效果还可以。
发表于 2025-4-28 10:06:24 | 显示全部楼层
看着不错,下载下来研究下
发表于 2025-5-8 13:43:06 | 显示全部楼层
楼主,请问用M4做,433Mhz频段,短距离对讲,用什么算法合适。
发表于 2025-5-8 15:46:20 | 显示全部楼层
参考楼主的这个。
【原创】NRF52832做的数字全双工对讲机。
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9383&fromuid=58
发表于 2025-7-24 13:43:50 | 显示全部楼层
Hello, ask me if I am an 8K 16bit single-channel, do I need to modify the defines_ec.h #define SPX_EC_FS_8000?    这个位数有要求吗,那个参数指定的?
发表于 2025-7-24 13:45:46 | 显示全部楼层
你好 我使用 8K 16bit 单通道,发现 defines_ec.h 头文件需要修改 #define SPX_EC_FS_8000  ,有个;疑问 这个 16bit 在哪里对应的? 需要修改相应参数吗  使用 默认降噪配置
参数,发现人声比较小
GMT+8, 2026-10-18 09:48 , Processed in 0.527537 second(s), 27 queries .
