查看: 6801|回复: 18
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第298期:2022.12.26--2023.01.01
发表于 2023-1-5 04:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周更一期视频教程:
BSP视频教程第25期:CAN/CANFD/CANopen专题,CAN知识点干货分享, 收发执行过程和错误帧处理(2023-01-03)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=117387
视频版:
https://www.bilibili.com/video/BV1q44y1974V
1、迷你火星探测器
https://github.com/NikodemBartnik/Pico-Mars-Rover
非常有意思的设计,作者从3D打印,硬件,软件设计一条龙,作者全部开源了,大家有兴趣可以看看
动态效果(末尾是小车带的摄像头拍的)
整体效果:
2、全开源的交互式动画可视数学组件mafs
https://github.com/stevenpetryk/mafs
https://mafs.dev/
这个是基于React(用于构建用户界面的JS库)实现,方便大家构建自己可视化数学效果
比如这里向量场效果:
贝塞尔曲线
运动曲线
3、全开源单片机2D/3D渲染库EmberGL
https://github.com/EmberGL-org/EmberGL
EmberGL(Ember Graphics Library)是底层开源图形库,类似于OpenGL / DirectX / Vulkan,设计用于单片机和其他内存受限的非GPU系统上的实时2D / 3D渲染。图形 API 专为此类系统设计,利用现代技术能够在紧张的内存预算内最大限度地提高渲染性能,同时提供很大的灵活性和可定制性。
展示下DMA方式驱动ILI9341的效果:
4、总线接口知识点汇总
http://www.interfacebus.com/Interface_Bus_Types.html
网站还不错,汇总了一些常用接口知识点整理
比如I2C
5、ESP32+RP2040的二合一设计板
https://github.com/MDCservice/EsPiFF
大家可以看看有没有可以参考的,整体设计不错
规格:
效果:
6、飞漫的MiniGUI发布5.0.11
不容易,还在持续的更新中,我们上学那会就是用的这个还有uCGUI3.X
https://github.com/VincentWei/minigui/blob/rel-5-0/RELEASE-NOTES.md#whats-new-in-version-5011
这个应该是我们国内最早的GUI组件了。
7、PC-lint Plus 2.0发布
https://pclintplus.com/downloads/
主要用于C/C++的静态代码分析。
8、微型发电机可以用一个雨滴点亮100个LED灯泡
一项非常有意思的研究,研究人员设计了一种微小但高效的发电机,可以产生足够的电力,只需一滴水,雨水或海水即可点亮100个LED灯泡
9、Creative Commons知识共享许可
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.zh
非常好的许可协议,文档资料等开源,可以考虑下这种开源协议
10、CiA联盟分享的2023年CAN总线工作安排
https://www.can-cia.org/services/publications/can-info-mail-2022/
主要是一些文档的更新,设备测试,研讨会等。当前CiA整理的CAN文件有2万多页
11、VS2022 17.5开始支持MarkDown格式编写
https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/write-markdown-without-leaving-visual-studio/
这个功能更新很有意义,不需要再安装个别的软件做MD文件编写更新了。
12、开源的C口镜头USB工业相机
https://www.circuitvalley.com/2022/06/pensource-usb-c-industrial-camera-c-mount-fpga-imx-mipi-usb-3-crosslinknx.html
https://github.com/circuitvalley/USB_C_Industrial_Camera_FPGA_USB3
效果
作者在自己的帖子里面进行了详细的设计介绍,当前测试的摄像头传感器如下:
13、H7-TOOL本周进展
(1)添加新的脱机烧录芯片支持
(2)H7-TOOL的RTOS Trace功能整理完毕FreeRTOS版就可以发布了,本周测试了以太网和WiFi接口方式
WiFi方式,测试1s刷新一次基本问题不大
以太网方式,可以250ms刷新
(3)纪念几套不断电的H7-TOOL第2轮测试已经整一年
两个测试贴,目的是长期开机不断电外网远程监控测试,以及意外断电后是否还可以正常启动,也方便我们测试下TOOL的耐操性。从而继续提升H7-TOOL的战斗力
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=108258
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=107825
这几套TOOL已经不断电测量两轮,第2轮测试已经整一年不断电,纪念下,分别测试了WiFi版和以太网版。
当时用的还是2.11版固件,等2.20版固件发布后,继续开启第3轮测试。
(4) H7-TOOL的CAN/CANFD助手实现SWD接口方式读取目标板CAN错误状态监测
近期做CAN/CANFD/CANopen专题视频教程,正好研究下这个实现。起初是打算采用这个功能(直接读取各个IC厂家提供的CMSIS SVD文件生成LUA程序,像MDK,IAR在线调试那样实时检测外设状态)实现,只是当前还没有好点的LUA转换方案。
方便起见,准备先手动整理了,直接通过HAL库的寄存器定义整理就行了,也非常方便。
#define FDCAN1_BASE           (D2_APB1PERIPH_BASE + 0xA000UL)
#define FDCAN2_BASE           (D2_APB1PERIPH_BASE + 0xA400UL)
#define FDCAN1              ((FDCAN_GlobalTypeDef *) FDCAN1_BASE)
#define FDCAN2              ((FDCAN_GlobalTypeDef *) FDCAN2_BASE)
#define FDCAN_CCU           ((FDCAN_ClockCalibrationUnit_TypeDef *) FDCAN_CCU_BASE)
  * @brief FD Controller Area Network
typedef struct
  __IO uint32_t CREL;         /*!< FDCAN Core Release register,                                     Address offset: 0x000 */
  __IO uint32_t ENDN;         /*!< FDCAN Endian register,                                           Address offset: 0x004 */
  __IO uint32_t RESERVED1;    /*!< Reserved,        0x008 */
  __IO uint32_t DBTP;         /*!< FDCAN Data Bit Timing & Prescaler register,                      Address offset: 0x00C */
  __IO uint32_t TEST;         /*!< FDCAN Test register,                                             Address offset: 0x010 */
  __IO uint32_t RWD;          /*!< FDCAN RAM Watchdog register,                                     Address offset: 0x014 */
  __IO uint32_t CCCR;         /*!< FDCAN CC Control register,                                       Address offset: 0x018 */
  __IO uint32_t NBTP;         /*!< FDCAN Nominal Bit Timing & Prescaler register,                   Address offset: 0x01C */
  __IO uint32_t TSCC;         /*!< FDCAN Timestamp Counter Configuration register,                  Address offset: 0x020 */
  __IO uint32_t TSCV;         /*!< FDCAN Timestamp Counter Value register,                          Address offset: 0x024 */
  __IO uint32_t TOCC;         /*!< FDCAN Timeout Counter Configuration register,                    Address offset: 0x028 */
  __IO uint32_t TOCV;         /*!< FDCAN Timeout Counter Value register,                            Address offset: 0x02C */
  __IO uint32_t RESERVED2[4]; /*!< Reserved,        0x030 - 0x03C */
  __IO uint32_t ECR;          /*!< FDCAN Error Counter register,                                    Address offset: 0x040 */
  __IO uint32_t PSR;          /*!< FDCAN Protocol Status register,                                  Address offset: 0x044 */
  __IO uint32_t TDCR;         /*!< FDCAN Transmitter Delay Compensation register,                   Address offset: 0x048 */
  __IO uint32_t RESERVED3;    /*!< Reserved,        0x04C */
  __IO uint32_t IR;           /*!< FDCAN Interrupt register,                                        Address offset: 0x050 */
  __IO uint32_t IE;           /*!< FDCAN Interrupt Enable register,                                 Address offset: 0x054 */
  __IO uint32_t ILS;          /*!< FDCAN Interrupt Line Select register,                            Address offset: 0x058 */
  __IO uint32_t ILE;          /*!< FDCAN Interrupt Line Enable register,                            Address offset: 0x05C */
  __IO uint32_t RESERVED4[8]; /*!< Reserved,        0x060 - 0x07C */
  __IO uint32_t GFC;          /*!< FDCAN Global Filter Configuration register,                      Address offset: 0x080 */
  __IO uint32_t SIDFC;        /*!< FDCAN Standard ID Filter Configuration register,                 Address offset: 0x084 */
  __IO uint32_t XIDFC;        /*!< FDCAN Extended ID Filter Configuration register,                 Address offset: 0x088 */
  __IO uint32_t RESERVED5;    /*!< Reserved,        0x08C */
  __IO uint32_t XIDAM;        /*!< FDCAN Extended ID AND Mask register,                             Address offset: 0x090 */
  __IO uint32_t HPMS;         /*!< FDCAN High Priority Message Status register,                     Address offset: 0x094 */
  __IO uint32_t NDAT1;        /*!< FDCAN New Data 1 register,                                       Address offset: 0x098 */
  __IO uint32_t NDAT2;        /*!< FDCAN New Data 2 register,                                       Address offset: 0x09C */
  __IO uint32_t RXF0C;        /*!< FDCAN Rx FIFO 0 Configuration register,                          Address offset: 0x0A0 */
  __IO uint32_t RXF0S;        /*!< FDCAN Rx FIFO 0 Status register,                                 Address offset: 0x0A4 */
  __IO uint32_t RXF0A;        /*!< FDCAN Rx FIFO 0 Acknowledge register,                            Address offset: 0x0A8 */
  __IO uint32_t RXBC;         /*!< FDCAN Rx Buffer Configuration register,                          Address offset: 0x0AC */
  __IO uint32_t RXF1C;        /*!< FDCAN Rx FIFO 1 Configuration register,                          Address offset: 0x0B0 */
  __IO uint32_t RXF1S;        /*!< FDCAN Rx FIFO 1 Status register,                                 Address offset: 0x0B4 */
  __IO uint32_t RXF1A;        /*!< FDCAN Rx FIFO 1 Acknowledge register,                            Address offset: 0x0B8 */
  __IO uint32_t RXESC;        /*!< FDCAN Rx Buffer/FIFO Element Size Configuration register,        Address offset: 0x0BC */
  __IO uint32_t TXBC;         /*!< FDCAN Tx Buffer Configuration register,                          Address offset: 0x0C0 */
  __IO uint32_t TXFQS;        /*!< FDCAN Tx FIFO/Queue Status register,                             Address offset: 0x0C4 */
  __IO uint32_t TXESC;        /*!< FDCAN Tx Buffer Element Size Configuration register,             Address offset: 0x0C8 */
  __IO uint32_t TXBRP;        /*!< FDCAN Tx Buffer Request Pending register,                        Address offset: 0x0CC */
  __IO uint32_t TXBAR;        /*!< FDCAN Tx Buffer Add Request register,                            Address offset: 0x0D0 */
  __IO uint32_t TXBCR;        /*!< FDCAN Tx Buffer Cancellation Request register,                   Address offset: 0x0D4 */
  __IO uint32_t TXBTO;        /*!< FDCAN Tx Buffer Transmission Occurred register,                  Address offset: 0x0D8 */
  __IO uint32_t TXBCF;        /*!< FDCAN Tx Buffer Cancellation Finished register,                  Address offset: 0x0DC */
  __IO uint32_t TXBTIE;       /*!< FDCAN Tx Buffer Transmission Interrupt Enable register,          Address offset: 0x0E0 */
  __IO uint32_t TXBCIE;       /*!< FDCAN Tx Buffer Cancellation Finished Interrupt Enable register, Address offset: 0x0E4 */
  __IO uint32_t RESERVED6[2]; /*!< Reserved,        0x0E8 - 0x0EC */
  __IO uint32_t TXEFC;        /*!< FDCAN Tx Event FIFO Configuration register,                      Address offset: 0x0F0 */
  __IO uint32_t TXEFS;        /*!< FDCAN Tx Event FIFO Status register,                             Address offset: 0x0F4 */
  __IO uint32_t TXEFA;        /*!< FDCAN Tx Event FIFO Acknowledge register,                        Address offset: 0x0F8 */
  __IO uint32_t RESERVED7;    /*!< Reserved,        0x0FC */
} FDCAN_GlobalTypeDef;
参与人数 1金币 +8 收起 理由
龙之谷 + 8 赞一个!
 楼主| 发表于 2023-1-5 04:14:44 | 显示全部楼层
又是一个通宵,终于更新完毕了。
发表于 2023-1-5 08:06:34 | 显示全部楼层
白哥,保重身体,少熬夜啊
发表于 2023-1-5 08:38:27 | 显示全部楼层
辛苦了,硬汉~多招点小弟或者临时工
发表于 2023-1-5 08:53:08 | 显示全部楼层
硬汉辛苦了。谢谢。有没有EtherCAT的好资料和开源库?
发表于 2023-1-5 09:00:53 | 显示全部楼层
这个有意思,有原帖链接吗?
发电机是什么原理?是雨滴的动能转换成电能吗?
如果挂一桶水,是不是可以用作应急照明?
发表于 2023-1-5 09:44:45 | 显示全部楼层
那个2D/3D库不错
发表于 2023-1-5 10:42:24 | 显示全部楼层
adlu 发表于 2023-1-5 09:00
这个有意思,有原帖链接吗?
如果挂一桶水,是不是可以 ...
蹲一个链接
发表于 2023-1-5 12:31:01 | 显示全部楼层
微型发电机这个真不错,关注动能转换效率
 楼主| 发表于 2023-1-5 13:27:06 | 显示全部楼层
工业以太网协议EtherCAT主从开源协议栈
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 2095&fromuid=58
 楼主| 发表于 2023-1-5 13:27:47 | 显示全部楼层
这个有意思,有原帖链接吗?
如果挂一桶水,是不是可以 ...
失误了,忘了贴了,录制完视频才发现这个问题。得搜历史记录找找了。
 楼主| 发表于 2023-1-5 13:27:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-5 15:08:03 | 显示全部楼层
MiniGUI是收费吧
发表于 2023-1-5 16:31:12 | 显示全部楼层
继续肝,现在感觉上班好没意思,已经开始摆烂了,努力学习,提升自己。
发表于 2023-1-5 17:04:20 | 显示全部楼层
sokou 发表于 2023-1-5 15:08
MiniGUI是收费吧
GPL许可协议,商用收费。
LICENSE-POLICY-zh.md中有详细的描述
发表于 2023-1-5 17:24:54 | 显示全部楼层
同感同感啊, 努力学习,提升一个台阶。
H7 TOOL 大法好!
发表于 2023-1-7 09:05:52 | 显示全部楼层
2023年最期待的事 --> 坐等H7 TOOL 2.20更新
发表于 2023-1-9 16:14:49 | 显示全部楼层
过年更新吗
发表于 2023-2-8 14:37:58 | 显示全部楼层
2023年最期待的事之一 --> 坐等硬汉更新H7 TOOL 2.20
GMT+8, 2026-11-23 20:33 , Processed in 2.813910 second(s), 28 queries .
