查看: 2935|回复: 10
[emWin] emWin的流位图存到SPI Flash,采用SPI DMA读取加载展示案例(2022-12-30)
发表于 2022-12-30 15:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试平台:
STM32-V7
测试例子:
V7-512_emWin6.x实验_2D图形库之流位图绘制(SPI Flash裸机 ).7z (7.52 MB, 下载次数: 24)
测试说明:
是通过制作的SPI Flash下载,MDK一键下载到SPI Flash,详情可以看此贴教程说明
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98429
效果:
发表于 2022-12-30 18:18:07 | 显示全部楼层
想学习emwin一直到spi屏幕 像H7 TOOL那样用按键控制的GUI
 楼主| 发表于 2022-12-31 01:45:40 | 显示全部楼层
这个ATM的就是很好的案例。
第1期:ATM机界面设计
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5595&fromuid=58
发表于 2023-1-2 09:49:52 | 显示全部楼层
这个注意Cache问题就可以,TCM不支持通用DMA
发表于 2023-12-10 10:34:47 | 显示全部楼层
硬汉哥你好,我想问下 :
                                 1.自己做下载算法(V6教程)把流位图加载到SPI_Flash(V7emWin6.x教程)然后用   V7emWin6.x的2D图形库之绘制流位图  教程里写的那样显示流位图。(V7emWin6.x教程)这样的想法可行么?因为V6emWin6.x 的教程还没有出绘制流位图(SPIFlash方案)。手头项目芯片用的是F429
                                 2. V7emWin6.x的2D图形库之绘制流位图(SPIFlash方案)   这个历程里流位图转化的.c文件里的数组加了 const。这个数组不占内部的Flash空间么?
发表于 2023-12-10 10:43:55 | 显示全部楼层
硬汉哥你好,我想问下 :                                   1.自己做下载算法(V6教程)把流位图加载到SPI_Flash(V7emWin6.x教程)然后用   V7emWin6.x的2D图形库之绘制流位图  教程里写的那样显示流位图。(V7emWin6.x教程)这样可行么?因为V6emWin6.x 的教程还没有出绘制流位图(SPIFlash方案)项目芯片用的是F429                                  2. V7emWin6.x的2D图形库之绘制流位图(SPIFlash方案)   这个历程里流位图转化的.c文件里的数组加了 const。这个数组不占内部的Flash空间么?
 楼主| 发表于 2023-12-10 15:08:18 | 显示全部楼层
钱钱就是我 发表于 2023-12-10 10:34
硬汉哥你好,我想问下 :
                                 1.自己做下载算法(V6教程)把流位图加载到S ...
1、可行。
2、右击这个文件,设置到存储位置到SPI FLASH
发表于 2023-12-12 13:59:41 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-12-10 15:08
1、可行。
硬汉哥,我照着V6教程改了SPIFlash MDK的下载算法(改了芯片信号还有Flash引脚,函数没有动)。然后照着V7教程打算把流位图下到Flash里再在emWin上显示。
发表于 2023-12-12 14:03:45 | 显示全部楼层
1、可行。
(接上面,不好意思第一次问不太会弄)
下载的时候不成功,还会把芯片锁上想问下这是为啥?这个文件的话也不让优化,地址也填好了
 楼主| 发表于 2023-12-13 08:21:51 | 显示全部楼层
钱钱就是我 发表于 2023-12-12 14:03
(接上面,不好意思第一次问不太会弄)
下载的时候不成功,还会把芯片锁上想问下这是为啥?这个文件的话 ...
在opion选项里面将内部Flash下载算法删掉,仅添加外部Flash算法,下载是否可以。
发表于 2023-12-13 16:17:21 | 显示全部楼层
把Target里只把ROM1的选项悬赏,把内部ROM的选项去掉,然后下载算法也仅试用外部算法。可以下进去了。感谢硬汉哥!!但是有新问题,就是流位图没刷出来。一开始我以为是我的SPIFlash读取函数没写好,就换成V6标准库的sf_ReadBuffer函数(项目也是用的标准库,所以就没有选择用V6_hal库的函数),但是现象是一样的,也刷不出流位图。这是为啥?
GMT+8, 2026-11-24 01:03 , Processed in 0.870918 second(s), 27 queries .
