查看: 5211|回复: 11
[LwIP] LWIP问题请教!
发表于 2022-12-30 15:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用stm32F2做客户机,ip192.170.4.13,用的lwip2.12和服务器(ip192.170.1.180)进行通信,运行一段时间后再也连不上服务器了,通过Wireshark抓包发现通信在上图执行后也没了,好像网线断开一样,不知道该怎么解决,求解解决思路和办法?
故障现象:
1.客户机连不上电脑,Wireshark上也没有数据了,好像lwip死机一样。
2.把服务器网线拔掉,插上笔记本电脑,也ping不通客户机ip。
3.lwip打印信息也看不出什么,有价值信息。
 楼主| 发表于 2022-12-30 15:46:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-31 01:55:42 | 显示全部楼层
看你这个是TCP通信,你没有在一个网段吗? TCP没在一个网段,通信不行。不在一个网段,使用UDP倒是比较方便
ip192.170.4.13
ip192.170.1.180
 楼主| 发表于 2023-1-3 08:59:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-12-31 01:55
看你这个是TCP通信,你没有在一个网段吗? TCP没在一个网段,通信不行。不在一个网段,使用UDP倒是比较方便 ...
在一个网段的,掩码是255.255.0.0。
发表于 2023-1-3 10:34:08 | 显示全部楼层
把应用测试代码简化下,越简单越好,另外就是服务器先用个网络助手测试。
如果无法解决,得考虑移植有问题了。
 楼主| 发表于 2023-1-4 09:11:10 | 显示全部楼层
如果无法解决,得考虑移植有 ...
有没有可能是DMA的问题?我放到桌面单板测试了一个星期没有出现任何问题,一旦放到机架上半天不到就会出现掉线问题。
发表于 2023-1-4 10:45:00 | 显示全部楼层
yun.hu 发表于 2023-1-4 09:11
有没有可能是DMA的问题?我放到桌面单板测试了一个星期没有出现任何问题,一旦放到机架上半天不到就会出 ...
DMA是以太网控制器自带的,只要你的以太网描述配置好,问题不大。
发表于 2023-5-27 00:32:19 | 显示全部楼层
有没有后续
发表于 2024-11-16 10:16:39 | 显示全部楼层
我用的 lwip2.2.1 版本 ,板子ch32v307作为 tcp client(192.168.1.200) ,,上位机为 192.168.1.200, 总有 ACK 包响应不正常,有时几分钟,有时十几分钟 tcp 链接就断开了,然后重连,一直这样不是很稳定,不知道什么问题, 找了其它几个开源的工程测试也是这样的问题, tcp client 回复 ACK 慢? 一个多星期了没解决,头疼
发表于 2024-11-16 11:20:19 | 显示全部楼层
baitqt 发表于 2024-11-16 10:16
我用的 lwip2.2.1 版本 ,板子ch32v307作为 tcp client(192.168.1.200) ,,上位机为 192.168.1.200, 总 ...
优先测试移植问题,百万数据包ping看看。这个排查后,再排查应用问题。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99151
发表于 2025-3-28 15:27:27 | 显示全部楼层
交换机的环境比较复杂,广播包比较多,建议先确认一下出问题时,描述符的权限,dma是不是在正常工作
发表于 2025-4-15 23:03:30 | 显示全部楼层
都两年了,你还回复个啥啊
GMT+8, 2026-11-25 10:34 , Processed in 0.429486 second(s), 27 queries .
