查看: 2674|回复: 8
[BOOT/IAP] H750,外部W25Q64下XIP运行程序,无法进入中断
发表于 2022-12-29 10:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在程序框架是Boot+APP,在APP里面,关闭了启动文件的SystemInit
关闭了启动文件的SystemInit
关闭了启动文件的SystemInit
main函数修改了中断偏移,并打开boot关闭的全局中断
通过查看地址,发现中断函数地址都成功偏移到外部W25Q64芯片的0x90000000地址下面
实际测试,串口中断能够正常执行,USB中断不能跳转,同理测试过以太网也不可以。同样的代码烧录到内部flash就可以运行。
跪求大神指点
发表于 2022-12-29 10:21:39 | 显示全部楼层
此贴的方法,设置你的USB和以太网到外部运行,可以排查是那部分程序有问题了。
爽,一种非常给力的STM32H7内部Flash和QSPI Flash混合运行程序的方式,不再需要用户单独制作BOOT和APP
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1011&fromuid=58
 楼主| 发表于 2022-12-29 10:28:34 | 显示全部楼层
爽,一种非常给力的STM32 ...
跟USB有关的全部配置到外部地址么?
 楼主| 发表于 2022-12-29 11:26:31 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2022-12-29 11:28:15 | 显示全部楼层
l4568527193 发表于 2022-12-29 10:28
跟USB有关的全部配置到外部地址么?
对,直接USB协议栈全部设置即可,这样调试非常方便。
 楼主| 发表于 2022-12-29 11:48:10 | 显示全部楼层
跟USB有关的库文件需要放到外部不呢?
发表于 2022-12-29 11:52:21 | 显示全部楼层
l4568527193 发表于 2022-12-29 11:48
跟USB有关的库文件需要放到外部不呢?
直接在一个文件夹分组里面,整体设置文件夹就行了,简单省事。
 楼主| 发表于 2022-12-29 14:12:51 | 显示全部楼层
我把这个代码直接下载到内部flash,可以正常执行usb中断
发表于 2022-12-29 17:04:05 | 显示全部楼层
中断向量表是不是放在外面导致的?
GMT+8, 2026-10-25 15:44 , Processed in 1.068434 second(s), 27 queries .
