查看: 3990|回复: 5
[STM32H7] 求助!!!STM32H730VBT6出现hardfault UNDEFINSTR
发表于 2022-12-28 10:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题及现象描述:       STM32H730VBT6做的电机驱动控制器,主频550MHZ,使能ICAHCE/DCACHE,在空载运行时可以持续运行(目前测试12H持续运行无问题),在带载40A(2KW)运行时,基本10min以内会出现hardfault,详见下列截图
图1 进入硬件错误中断,错误原因为执行未定义指令
图2 读取栈帧,查看进入错误中断前的状态
图3 栈帧中对应的LR地址和FLASH中存储的程序指令
图4 栈帧中对应的PC地址
图4 栈帧中对应的PC地址
图5 MPU配置
图5 MPU配置
图1 进入硬件错误中断,错误原因为执行未定义指令    图2 读取栈帧,查看进入错误中断前的状态               图3 栈帧中对应的LR地址和FLASH中存储的程序指令                   图4 栈帧中对应的PC地址                                 图5   MPU配置
由上述截图可了解到
1、图1,在进入hardfault_handler是因为触发了   执行未定义指令的故障,
2、图2,栈帧显示LR值为0x08007D27,即PC是执行的0x08007D22中的指令,机器码为F002FD01,即跳转到0x0800A728,且Flash中0x08007D22中存储的指令正确(图3),但是在栈帧中存储的PC值却是0x0802A728(与正确地址0x0800A728不一样,bit5意外翻转)
3、图4,栈帧中PC值0x0802A728地址处无任何代码,因此会出现  执行未定义指令故障
问题:
     为什么0x08007D22地址中存储的代码正确F002FD01,但是在执行的时候,却出现了一个bit位的翻转?将0X0800A728翻译成了0x0802A728?是否跟CACHE配置有关?或者是否是因为电流太大导致MCU受到干扰,应该如何排查?
发表于 2022-12-28 11:11:34 | 显示全部楼层
1、首先这个错误是随机的吗,还是固定,出现异常了,基本都是bit翻转问题。如果是bit翻转,可以使能Flash和RAM的ECC校验监测的。
2、怀疑是干扰问题的话,可以使用屏蔽罩先将芯片或者找个设备屏蔽起来测试。还有就是你的通信接口都做隔离了没用,建议加上。
 楼主| 发表于 2022-12-28 11:44:26 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-12-28 11:11
1、首先这个错误是随机的吗,还是固定,出现异常了,基本都是bit翻转问题。如果是bit翻转,可以使能Flash和 ...
谢谢硬哥指导!
1、基本带载运行10min以内,是一定会出错,但是不一定是同一个错误,开启CACHE的情况下,有的时候会出现 UNALIGNED(未对齐内存访问) 故障,通过查看栈帧,此故障也是bit位意外翻转了
2、我原来怀疑是CACHE问题,将ICACHE/DCACHE关闭后,还是会出故障,出现了一次 NOCP(没有协处理器)故障
3、目前正在准备将芯片罩起来试试
4、板子设计了CAN通信和USART通信,但是目前还没有外接通信,仅控制器单独运行
5、我试试ECC校验检测
 楼主| 发表于 2022-12-29 11:44:59 | 显示全部楼层
找到原因了,主要是因为MCU的主频和内核供电电压不匹配导致硬件错误,结论如下:
1、配置MCU主频为550MHZ,内核电压等级应该配置为VOS0,但是实际配置内核电压等级为VOS1(主频最大允许为400MHZ,且ACLK、HCLK、PCLK均与内核电压等级不匹配) image.png
2、在上述配置下,空载运行,PCB板温度低,MCU温度低没有出现问题,但是当带载后,PCB温度迅速上升,MCU温度也跟着升高,当MCU高于约50℃时,就会出现莫名其妙的硬件错误
解决办法:
1、将VOS等级修改为VOS0,匹配550MHZ主频运行
2、或者保持VOS1电压等级,将主频降低到400MHZ以下
目前采样第2种办法,将主频降低到256MHZ,因为升高内核电压等级后,MCU功耗增加,发热比较大
发表于 2022-12-29 11:53:33 | 显示全部楼层
1、配置MCU主频为550MHZ ...
其实强烈推荐使用CubeMX配置PLL时钟。除了这个时钟配置问题还有Flash延迟参数配置问题。
 楼主| 发表于 2022-12-29 14:17:07 | 显示全部楼层
好的,感谢指点,我用CubeMX配置一下然后对比看看
GMT+8, 2026-10-25 17:34 , Processed in 0.179662 second(s), 27 queries .
