查看: 4824|回复: 10
树莓派单片机RP2040的IAR工程模板
发表于 2022-12-28 00:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
rpi-pico-blink.zip (146.47 KB, 下载次数: 57)
发表于 2022-12-28 08:47:10 | 显示全部楼层
可以调试吗
 楼主| 发表于 2022-12-28 09:18:33 | 显示全部楼层
可以调试。
发表于 2022-12-28 11:07:58 | 显示全部楼层
构建的时候找不到boot2.bin,连w25q080这个目录都没有
发表于 2022-12-28 11:14:43 | 显示全部楼层
解决了,改成这个就好了
 楼主| 发表于 2022-12-28 11:26:55 | 显示全部楼层
先把找个运行下,再运行跑马灯的例子。
pico-blink
  Debug:
    This configuration is intended for debugging in QSPI flash memory.
  Release:
    This configuration is intended to produce a QSPI release build that uses
    higher compiler optimizations, and may not be suitable for debugging.
pico-boot2
  generic_03h:
    Builds a generic second stage bootloader for RP2040. It could be used
    on any RP2040 board.
  w25q080:
    Builds Winbond W25Q080/W25Q16JV specific second stage bootloader
    for RP2040, intended for use with Raspberry Pi Pico board.
发表于 2022-12-28 11:39:13 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-12-28 11:26
先把找个运行下,再运行跑马灯的例子。
看了说明,那个generic_03h是用来从别的flash启动的
发表于 2022-12-28 16:05:15 | 显示全部楼层
中断怎么处理,找不到中断向量表
发表于 2023-1-2 10:53:25 来自手机 | 显示全部楼层
用Python是可以下载的,但iar我的怎么提示probe not found,USB口,和jlink都一样,奇怪了
发表于 2023-1-30 23:21:45 | 显示全部楼层
tovinz 发表于 2022-12-28 16:05
中断怎么处理,找不到中断向量表
有时间按照这个整一下,看看行不行
发表于 2023-4-10 10:06:32 | 显示全部楼层
这个好,去整个板子玩玩
GMT+8, 2026-11-22 13:31 , Processed in 0.211385 second(s), 27 queries .
