查看: 3834|回复: 17
[功能实战] H7-TOOL的NTC测体温18分钟后与水银温度计持平(2022-12-26)
发表于 2022-12-26 00:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间越长越接近真实体温,一般水银温度计需要5-6分钟测量,使用NTC测量6分钟要比水银温度计差0.2°。
18分钟后基本一样了。
发表于 2022-12-26 09:36:27 | 显示全部楼层
水银温度计真是永恒的经典呀, 到现在, 也没觉的那种测体温设备比他更牢靠.
发表于 2022-12-26 11:24:05 | 显示全部楼层
胶布粘在额头,检测羊的发烧过程
发表于 2022-12-26 13:45:29 | 显示全部楼层
水银温度计真的是永远的经典啊  买过几款体温计真的一言难尽~~~
发表于 2022-12-26 15:08:02 | 显示全部楼层
发烧的时候,加上躺在床上的姿势,真的没有力气甩那个水银温度计。。。。。
胳膊都甩断了,那个度数就是降不下来。
发表于 2022-12-26 16:31:16 | 显示全部楼层
胳膊都甩断了,那个度数就是 ...
这个是缺点之一了 但是测量温度的时候是真的准确啊,不像我买的几款 受环境温度影响,正常体温给你量一个35,那你量36多的时候都不知道你是不是低烧 真的难崩
 楼主| 发表于 2022-12-27 03:28:23 | 显示全部楼层
后面再搞个无线的迷你终端,可以方便放在腋窝下就更方便了。
发表于 2023-1-3 09:50:43 | 显示全部楼层
要快的话可以用博朗的耳温计,又准又快
发表于 2023-1-3 10:40:56 | 显示全部楼层
zl1215 发表于 2023-1-3 09:50
要快的话可以用博朗的耳温计,又准又快
看了一下jd上面各种耳温计的评价,几乎都是负面的,似乎很不靠谱。
医院里面目前还是用水银的为主啊。不过发烧的时候,那个水银温度计真的甩不动。。。
发表于 2023-1-3 10:50:48 | 显示全部楼层
医院里面目前还是用水银的为主啊。 ...
我家的博朗用了很多年了,尤其是适合小朋友用。儿科都是耳温计,成人的话肯定是水银的,之前还看到某些科室体温计都被顺走了。
发表于 2024-2-28 17:35:42 | 显示全部楼层
NTC测温这块直接用手册上面给的公式Rt = R *EXP(B*(1/T1-1/T2)),测量精度咋样?
 楼主| 发表于 2024-2-29 00:45:47 | 显示全部楼层
不行,要用查表法配合校准才可以。
发表于 2024-3-15 13:39:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-2-29 00:45
不行,要用查表法配合校准才可以。
哦,查表的话,需要校准?
发表于 2024-3-15 13:51:39 | 显示全部楼层
咱们这个H7 tool软件是基于那种软件开发的,语言是C++,软件是?
 楼主| 发表于 2024-3-16 08:36:17 | 显示全部楼层
lihui163 发表于 2024-3-15 13:39
哦,查表的话,需要校准?
要校准的。
不校准效果不行。
 楼主| 发表于 2024-3-16 08:36:36 | 显示全部楼层
上位机软件是C++的
发表于 2024-4-1 17:45:37 | 显示全部楼层
请问一下楼主,这个ntc温度查表在H7的那个例程中?
 楼主| 发表于 2024-4-2 07:51:50 | 显示全部楼层
在开源的H7-TOOL App V1.X源码工程里面有驱动。
GMT+8, 2026-10-23 03:30 , Processed in 0.222248 second(s), 27 queries .
