查看: 2632|回复: 6
[STM32H7] 【FLASH操作】单片机内部flash怎么单个字节写入呢?
发表于 2022-12-16 23:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部flash 每个扇区2kb,最小只支持半字写入如果只想在特定位置写入一个字节(其它位置数据不更改),有什么好方法操作呢?
是整个扇区数据都读出来,修改数据、擦除整个扇区,再写入全部数据吗?
有其他方法吗?
发表于 2022-12-17 13:59:08 | 显示全部楼层
确实只有这样,你用的Flash只有2KB,这个好很多。
像H7系列的扇区最小128KB,完全都没法这样玩了。
 楼主| 发表于 2022-12-17 14:52:02 | 显示全部楼层
比如:01 02 03 FF FF FF FF ...........
这样的可以不擦除,直接从03后面接着写吗?
 楼主| 发表于 2022-12-17 15:01:40 | 显示全部楼层
像H7这种大扇区的,一般都是字节对齐,不够补零吗?
发表于 2022-12-17 15:32:03 | 显示全部楼层
只能 读-改-写
发表于 2022-12-17 15:39:37 | 显示全部楼层
这种的没问题。
发表于 2022-12-17 15:41:56 | 显示全部楼层
H7 的 Flash 编程时,务必保证要编程的地址是 32 字节对齐的,即此地址对 32 求余为 0。并
且编程的数据必须 32 字节整数倍。
GMT+8, 2026-10-25 17:35 , Processed in 0.261940 second(s), 24 queries .
