查看: 3189|回复: 14
[IAR] 试用iar9.301感受
发表于 2022-12-15 10:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在使用IAR最近用9.3版本直接用在项目上,发现比以前的版本,无论界面,风格方面发生了很大的变化,尤其编译速度快了很多。据说是64位的,安装目录也到program files目录下,不在(x86)下。同样的工程在8.509下,代码量有所下降(同设置条件)。发现仿真条件下,有的代码段,打不了端点,结合程序,慎用定义中的定义,即:#define  x  y , 接着定义 #define z  x  ,。其它未发现代码描述功能的编译错误,整体使用,丝滑感特别好。
发表于 2022-12-15 13:59:05 | 显示全部楼层
比之前的版本人性化了些,之前都是完全按照他们自己的想法做IDE。
发表于 2022-12-15 13:59:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-15 17:28:22 | 显示全部楼层
下载好像要邮箱, QQ邮箱还不行,下载不下来
 楼主| 发表于 2022-12-16 09:36:37 | 显示全部楼层
我收藏了一个俄罗斯的网站,可能跳转还是在iar网站,注意网络。http://89.175.255.52/Link/
发表于 2022-12-16 10:14:54 | 显示全部楼层
我用的outlook 其他的都是乱填的
发表于 2022-12-16 10:16:19 | 显示全部楼层
我下载已经是9321了,之前的和谐文件还能行吗
发表于 2022-12-16 12:08:32 | 显示全部楼层
这里整理了。
IAR各个历史版本集合(2022-06-16)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9548&fromuid=58
发表于 2022-12-16 12:09:07 | 显示全部楼层
这个里面可以
发表于 2022-12-16 16:20:29 | 显示全部楼层
为什么我同一台电脑安装的9.30比8.4编译速度慢很多?简直跟keil AC5一样,不知道哪里的问题,用的固态硬盘
发表于 2022-12-16 21:12:28 | 显示全部楼层
谢谢分享~~
发表于 2022-12-17 11:09:37 | 显示全部楼层
9.x和8.x的编译器速度应该区别不大。
发表于 2022-12-24 16:16:29 | 显示全部楼层
我们公司用MDK收到律师函了, IAR的版权是抓得很松吗???
发表于 2022-12-30 08:19:29 | 显示全部楼层
没听说过几个受到过iar律师函的
发表于 2022-12-30 17:08:24 | 显示全部楼层
怎么做和 8.4版本兼容呢?
GMT+8, 2026-11-24 12:57 , Processed in 0.326964 second(s), 24 queries .
