查看: 3377|回复: 12
[技术讨论] 请教一下STM32F103VE 软件跳转bootloder失败
发表于 2022-12-12 16:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是按照教程里写的,把bootloder的地址改了一下,但是下载程序后,没有任何反应。
是其它的地方还需要改动吗?
  * @brief  主函数
  * @param  无
  * @retval 无
int main(void)
    HAL_Init();
    SystemClock_Config(); /* 配置系统时钟为72MHz */
    JumpToBootloader();
    while(1)
*        函 数 名: JumpToBootloader
*        功能说明: 跳转到系统BootLoader
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
void (*SysMemBootJump)(void);        /* 声明一个函数指针 */
__IO uint32_t BootAddr = 0x1FFFF000; /* STM32H7的系统BootLoader地址 */
static void JumpToBootloader(void)
    uint32_t i = 0;
    /* 设置所有时钟到默认状态,使用HSI时钟 */
    HAL_RCC_DeInit();
    /* 关闭滴答定时器,复位到默认值 */
    SysTick->CTRL = 0;
    SysTick->LOAD = 0;
    SysTick->VAL = 0;
    /* 关闭全局中断 */
    DISABLE_INT();
    /* 关闭所有中断,清除所有中断挂起标志 */
    for (i = 0; i < 8; i++)
        NVIC->ICER[i] = 0xFFFFFFFF;
        NVIC->ICPR[i] = 0xFFFFFFFF;
    /* 使能全局中断 */
    ENABLE_INT();
    /* 跳转到系统BootLoader,首地址是MSP,地址+4是复位中断服务程序地址 */
    SysMemBootJump = (void (*)(void)) (*((uint32_t *) (BootAddr + 4)));
    /* 设置主堆栈指针 */
    __set_MSP(*(uint32_t *)BootAddr);
    /* 在RTOS工程,这条语句很重要,设置为特权级模式,使用MSP指针 */
    __set_CONTROL(0);
    /* 跳转到系统BootLoader */
    SysMemBootJump();
    /* 跳转成功的话,不会执行到这里,用户可以在这里添加代码 */
    while (1)
        printf("Bootloader跳转失败\r\n");
自问自答:STM32F103 的嵌入式引导加载程序不提供 DFU 功能,在[color=var(--lwc-brandTextLink,rgb(60, 180, 230))]AN2606表 3 中找到。
发表于 2022-12-12 17:43:50 | 显示全部楼层
103的系统bootloader地址一直没有找到过,之前测试了很多地址,都无法正常跳转。
 楼主| 发表于 2022-12-12 17:46:03 | 显示全部楼层
了解了
 楼主| 发表于 2022-12-12 17:56:56 | 显示全部楼层
有没有可能和这个人说的一样?
https://community.st.com/s/quest ... -bootloader-address
发表于 2022-12-13 01:05:44 | 显示全部楼层
Biby 发表于 2022-12-12 17:56
有没有可能和这个人说的一样?
https://community.st.com/s/question/0D50X00009XkfF8SAJ/stm32f10xxx-b ...
F1的没有再深究过了。
发表于 2022-12-13 20:16:39 | 显示全部楼层
你的地址没有错误,我这边有一个参考硬汉老师H7的跳转bootloader代码试过了是可以的,分享给你试试看。
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
        uint32_t i=0;
        __IO uint32_t BootAddr = 0x1FFFF000; /* STM32F1的系统BootLoader地址 */
        /* 关闭全局中断 */
        DISABLE_INT();
        HAL_RCC_DeInit();
        SysTick->CTRL = 0;
    SysTick->LOAD = 0;
    SysTick->VAL = 0;
                NVIC->ICER[i]=0xFFFFFFFF;
                NVIC->ICPR[i]=0xFFFFFFFF;
        /* 使能全局中断 */
        ENABLE_INT();
        /* 设置主堆栈指针 */
        __set_CONTROL(0);
        SysMemBootJump();
        while (1)
发表于 2022-12-14 08:50:00 | 显示全部楼层
//        __IO uint32_t BootAddr = 0x1FFF0000; /* STM32F4的系统BootLoader地址 */
发表于 2022-12-14 10:36:46 | 显示全部楼层
测试F1跳转是否正常,之前好几个坛友测试跳转F103不正常。
发表于 2022-12-15 11:26:20 | 显示全部楼层
硬汉哥,我用的STM32F103VCT6的单片机,测试很多次都是可以进入Bootloader
发表于 2022-12-15 13:53:18 | 显示全部楼层
感谢,之前好几个坛友测试说无法跳转进去,看来后面我得自己试试了。
 楼主| 发表于 2023-1-15 22:58:16 | 显示全部楼层
串口是可以的,usb好像不行
发表于 2023-1-17 09:53:24 | 显示全部楼层
mark,感谢分享、收藏
发表于 2023-2-27 08:31:32 | 显示全部楼层
来看看,谢谢分享
GMT+8, 2026-11-22 16:47 , Processed in 0.299651 second(s), 27 queries .
