查看: 3493|回复: 7
[Linux] linux下GPIO 模拟Uart 通信
发表于 2022-12-8 17:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
linux系统下,串口不够用,用gpio模拟串口,有例程推荐吗?
 楼主| 发表于 2022-12-8 18:01:05 | 显示全部楼层
1、GPIO初始化、设定输入输出、以及输入中断设置
2、初始化定时器,建议是高精度定时器
3、中断处理数据接收处理和发送数据
4、fifo管理数据
5、注册tty 驱动管理
发表于 2022-12-8 18:09:18 | 显示全部楼层
与其这样,不如弄个1块钱个国产M0芯片。实时性有保障。
当然,几毛钱的8bit芯片也可以的。
 楼主| 发表于 2022-12-9 09:04:49 | 显示全部楼层
当然,几毛钱的8bit芯片也可以的。
降本,不让加啊,这个cpu的uart和蓝牙通讯
发表于 2022-12-9 12:01:43 | 显示全部楼层
高度感觉是一个难以完成的任务。
上 硬实时操作系统  或许 低波特率有戏。
发表于 2022-12-9 12:03:25 | 显示全部楼层
大概率 遇到了 想当然 的 上司
 楼主| 发表于 2022-12-9 13:19:57 | 显示全部楼层
Hp_2018 发表于 2022-12-9 12:01
高度感觉是一个难以完成的任务。
有这方面的经验吗
发表于 2023-3-16 11:18:00 | 显示全部楼层
可以看下/dev/mem节点 , 直接寄存器操作GPIO,跟单片机差不多.
GMT+8, 2026-11-23 12:40 , Processed in 1.140990 second(s), 24 queries .
