查看: 4121|回复: 12
[STM32H7] 请问__set_CONTROL(0);还有什么代码可以代替?
回帖奖励 6 个金币 回复本帖可获得 2 个金币奖励! 每人限 1 次
发表于 2022-12-8 10:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是eclipse开发,
void MSR_MSP(uint32_t addr)
	__asm volatile
		"msr msp, r0   \n"
		"bx r14    \n"
这样写是可以的,
但是我移植
__set_CONTROL(0);
这段代码的时候,eclipse不识别,用的arm-gcc编译,,这怎么办?
发表于 2022-12-8 10:36:11 | 显示全部楼层
用 cmsis_gcc.h 里的
发表于 2022-12-8 11:13:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 个金币
用CMSIS软件,不要再自己写了。 也就是楼上坛友发的。
CMSIS软件包支持了MDK ,IAR和GCC
 楼主| 发表于 2022-12-8 14:52:45 | 显示全部楼层
tovinz 发表于 2022-12-8 10:36
用 cmsis_gcc.h 里的
我如果直接用 __ASM volatile("MSR control, %0" : : "r" (0) : "memory");  这句话可以吗?
 楼主| 发表于 2022-12-8 14:55:14 | 显示全部楼层
硬汉老师,如果我不确定我要跳转的APP是不是RTOS,那我还需要__set_CONTROL(0);这个操作吗?
发表于 2022-12-8 15:56:15 | 显示全部楼层
统一操作,都加上省事。
More we do, more we can do.
发表于 2022-12-9 00:19:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 个金币
重复啰嗦下,复制来自CMSIS_GCC.h
  \brief   Set Control Register
  \details Writes the given value to the Control Register.
  \param [in]    control  Control Register value to set
__STATIC_FORCEINLINE void __set_CONTROL(uint32_t control)
    __ASM volatile ("MSR control, %0" : : "r" (control) : "memory");
    __ISB();
 楼主| 发表于 2022-12-9 16:38:08 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-12-8 15:56
统一操作,都加上省事。
就是说,无论我要跳的APP是RTOS还是裸机程序,我都可以这样操作吗?这是什么原理呢?
发表于 2022-12-10 11:12:43 | 显示全部楼层
不是说都要加上,而是这种操作是个好习惯,不管是裸机还是OS,直接统一都采用一个跳转方案实现,简单省事。
 楼主| 发表于 2022-12-10 13:55:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-12-10 11:12
不是说都要加上,而是这种操作是个好习惯,不管是裸机还是OS,直接统一都采用一个跳转方案实现,简单省事 ...
如果我要跳转的APP是裸机的话,跳转之前把切换到特权模式也可以吗?
发表于 2022-12-12 09:04:24 | 显示全部楼层
程序上电,默认状态就是特权级模式。这么说是否明白
 楼主| 发表于 2022-12-23 16:56:35 | 显示全部楼层
意思是不是先让启动的APP默认以特权模式启动,如果想切回来,再在APP里切就可以了?
发表于 2022-12-26 00:43:01 | 显示全部楼层
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... hlight=%D6%D0%B6%CF
GMT+8, 2026-10-26 22:01 , Processed in 0.226173 second(s), 28 queries .
