查看: 1805|回复: 3
[emWin] V6_emwin(v2.0)读取SD卡没画面问题
发表于 2022-12-7 22:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
之后我把 V6-517_STemWin实验_BMP图片显示(RTOS)里面GUI/DEMO的文件
复制过去 只改动了红色圈出的 file.size
实验现象是只有文本显示
我在想是不是FatFs驱动有问题(之前没用去读取SD卡前的实验都可以正常显示)
Maintask.c 文件代码如下:
#include "MainTask.h"
#include "includes.h"
*                                               外部函数
extern void  App_Printf(CPU_CHAR *format, ...);
*                                               宏定义
/* 直接加载到SDRAM进行显示选择:Method1
   边加载边显示的方式选择      :Method2
#define Method1
*                                                变量
/* 采用函数GUI_BMP_DrawEx显示BMP图片时,此数组的大小一定要能够存储图片的一行像素数据,切记!!!
   比如:BMP图片是32位颜色深度,最大支持长度是1024个像素,那么存储一行像素数据就需要1024*4字节。
static char acBuffer[1024*4];
*        函 数 名: _GetData
*        功能说明: 被函数GUI_BMP_DrawEx调用
*        形    参:p             FIL类型数据
*             NumBytesReq   请求读取的字节数
*             ppData        数据指针
*             Off           如果Off = 1,那么将重新从起始位置读取
*        返 回 值: 返回读取的字节数
int _GetData(void * p, const U8 ** ppData, unsigned NumBytesReq, U32 Off)
        static int FileAddress = 0;
        UINT NumBytesRead;
        FIL *PicFile;
        PicFile = (FIL *)p;
        * 检测缓存大小
        if (NumBytesReq > sizeof(acBuffer)) {
        NumBytesReq = sizeof(acBuffer);
        * 设置读取位置
        if(Off == 1) FileAddress = 0;
        else FileAddress = Off;
        result =f_lseek(PicFile, FileAddress);
        * 读取数据到缓存
        result = f_read(PicFile, acBuffer, NumBytesReq, &NumBytesRead);
        * 让指针ppData指向读取的数据
        *ppData = (const U8 *)acBuffer;
        * 返回读取的字节数
        return NumBytesRead;
*        函 数 名: _ShowBMP1
*        功能说明: 显示BMP图片
*        形    参: sFilename  要读取的文件名
*        返 回 值: 无
void _ShowBMP1(const char *sFilename)
        /* 打开文件 */
        result = f_open(&file, sFilename, FA_OPEN_EXISTING | FA_READ | FA_OPEN_ALWAYS);
        if (result != FR_OK)
                return;
        /* 绘制BMP图片 */
        GUI_BMP_DrawEx(_GetData, &file, 0, 0);
        /* 关闭文件 */
        f_close(&file);
*        函 数 名: _ShowBMP2
*        功能说明: 显示BMP图片
*                     x  要显示的x轴坐标位置
*                     y  要显示的y轴坐标位置
*        返 回 值: 返回绘制了BMP图片的内存设备句柄。
GUI_HMEM _ShowBMP2(const char *sFilename, int x, int y)
        char *_acBuffer;
        int XSize, YSize;
        GUI_HMEM hMem;
        GUI_MEMDEV_Handle hMemBMP;
        /* 打开文件 */
                return 0;
        /* 申请一块内存空间 并且将其清零 */
        hMem = GUI_ALLOC_AllocZero(file.obj.fs->fsize);
        /* 将申请到内存的句柄转换成指针类型 */
        _acBuffer = GUI_ALLOC_h2p(hMem);
        /* 读取文件到动态内存 */
        result = f_read(&file, _acBuffer, file.obj.fs->fsize, &bw);
                return 0;
        XSize = GUI_BMP_GetXSize(_acBuffer);
        YSize = GUI_BMP_GetYSize(_acBuffer);
        /* 创建内存设备,并将BMP图片绘制到此内存设备里面,此内存设备要在主程序中用到
           所以退出此函数前,不要释放。
        hMemBMP = GUI_MEMDEV_CreateEx(0, 0, XSize, YSize, GUI_MEMDEV_HASTRANS);
        GUI_MEMDEV_Select(hMemBMP);
        GUI_BMP_Draw(_acBuffer, 0, 0);
        GUI_MEMDEV_Select(0);
        /* 释放动态内存hMem */
        GUI_ALLOC_Free(hMem);
        /* 关闭文件 */
        f_close(&file);
        return hMemBMP;
*        函 数 名: MainTask
*        功能说明: GUI主函数
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
void MainTask(void)
        /* 初始化 */
        GUI_Init();
        /* 设置字体,文本模式和前景色 */
        GUI_SetFont(&GUI_Font24B_ASCII);
        GUI_SetTextMode(GUI_TM_TRANS);
        GUI_SetColor(GUI_RED);
         关于多缓冲和窗口内存设备的设置说明
           1. 使能多缓冲是调用的如下函数,用户要在LCDConf_Lin_Template.c文件中配置了多缓冲,调用此函数才有效:
                  WM_MULTIBUF_Enable(1);
           2. 窗口使能使用内存设备是调用函数:WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
           3. 如果emWin的配置多缓冲和窗口内存设备都支持,二选一即可,且务必优先选择使用多缓冲,实际使用
                  STM32F429BIT6 + 32位SDRAM + RGB565/RGB888平台测试,多缓冲可以有效的降低窗口移动或者滑动时的撕裂
                  感,并有效的提高流畅性,通过使能窗口使用内存设备是做不到的。
           4. 所有emWin例子默认是开启三缓冲。
       触摸校准函数默认是注释掉的,电阻屏需要校准,电容屏无需校准。如果用户需要校准电阻屏的话,执行
           此函数即可,会将触摸校准参数保存到EEPROM里面,以后系统上电会自动从EEPROM里面加载。
    //TOUCH_Calibration();
        /* BMP图片显示方式一:做到15ms一帧,实际项目强烈推荐 */
#if defined Method1
                uint32_t t0, t1, i, count = 0;
                char buf[50];
                GUI_DispStringAt("Load BMP File to Memory Devices....", 10, 10);
                /* 加载BMP图片到内存设备 */
                hMemBMP = _ShowBMP2("1.bmp", 0, 0);
                /*刷新20次,串口打印速度数值,时间单位ms */
                for(i = 0; i < 20; i++)
                        t0 = GUI_GetTime();
                        /* 用到BMP图片的时候,调用此函数即可 */
                        GUI_MEMDEV_WriteAt(hMemBMP, 0, 0);
                        t1 = GUI_GetTime() - t0;
                        App_Printf("速度 = %dms\r\n", t1);
                        count += t1;
                /* 求出刷新20次的平均速度 */
                sprintf(buf, "speed = %dms/frame", count/i);
                GUI_DispStringAt(buf, 10, 10);
        /* BMP图片显示方式二:实际项目不推荐,会用即可 */
#elif defined Method2
                uint32_t t0, t1;
                char buf[50];
                t0 = GUI_GetTime();
                _ShowBMP1("1.bmp");
                sprintf(buf, "speed = %dms/frame", t1);
#endif
        /* 屏幕显示后点亮,有效防止瞬间高亮 */
        GUI_Delay(200);
        LCD_SetBackLight(255);
        while(1)
                GUI_Delay(10);
/***************************** 安富莱电子 www.armfly.com (END OF FILE) *********************************/
求大佬解惑
发表于 2022-12-8 12:04:31 | 显示全部楼层
可以这样排查,将图片转换成C数组(emWin的B2C.exe小软件可转换),采用整体加载绘制的方式,看看是否正常。
正常的话,说明你的FatFS没有移植好。
 楼主| 发表于 2022-12-8 13:56:36 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-12-8 12:04
可以这样排查,将图片转换成C数组(emWin的B2C.exe小软件可转换),采用整体加载绘制的方式,看看是否正常 ...
搞定了,驱动没问题 我拿V7的BMP实验对照发现了问题  没有在bsp.c 里面写注册SD卡驱动函数,这个可能和标准库直接用result = f_mount(&fs, "0:/", 0);         /* 挂载文件系统 */  的方式不一样吧 ,少了注册SD卡驱动函数
        FATFS_LinkDriver(&SD_Driver, DiskPath); /* 注册SD卡驱动 */  就不行。
发表于 2022-12-9 10:28:33 | 显示全部楼层
ht1998 发表于 2022-12-8 13:56
搞定了,驱动没问题 我拿V7的BMP实验对照发现了问题  没有在bsp.c 里面写注册SD卡驱动函数,这个可能和标 ...
好的,这个函数是关键一步。
GMT+8, 2026-11-23 23:59 , Processed in 0.162401 second(s), 27 queries .
