查看: 2283|回复: 3
[SD/SDIO] 请教一个问题V7手册上的 87.2.3 SDMMC1 和 SDMMC2 支持的 RAM 空间区别
发表于 2022-12-6 16:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.比如使用sdmmc1 是否sd驱动文件中的变量什么的必须都得来至  axi sram 吗?
测试使用cubemx 生成的  sd-fatfs-freertos  mdk 工程 里面的涉及到的fatfs代码文件都在*.sct文件中指明了变量在axi,
cubemx 生成的sd驱动里面用到了 消息队列
而且申请freeos 的缓存地址也是在axi    ,也就是 freeos的缓存来至axi
2.能把   freeos的缓存 搞到其他 sram吗?
只要把freeos  的总的缓存搞到其他比如 DTCM中 sd读写就有问题了  就死在里面了  status = osMessageQueueGet(SDQueueID, (void *)&event, NULL, SD_TIMEOUT);
 楼主| 发表于 2022-12-7 11:25:12 | 显示全部楼层
感觉是搞复杂了,搞混乱了
记一下 下面这些问题全部遇到了 不过我用的是H7B0  axi sram 还得 做显存用
现在 创建文件夹 读写啥的可以 但是  close 就死了
CubeMX+FreeRTOS+FatFs+STemwin无法挂载SD卡,但是注释掉STemwin就可以挂载SD卡了
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0&fromuid=12086
STM32CbueMX+FatFS+SD+FreeRTOS DMA 超时bug
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 2&fromuid=12086
stm32cubemx h7 freertos fatfs sd卡挂载不上
求一个STM32H7 SDMMC1+FATFS + FreeRTOS 的工程 基于cubemx导出的
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3&fromuid=12086
发表于 2022-12-8 11:23:09 | 显示全部楼层
看下这个帖子,就深入理解fatfs的用法了
STM32H7的SDIO接SD卡使用FatFS时,推荐用TCM,而SDIO直接访问的区用AXI SRAM
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1531&fromuid=58
 楼主| 发表于 2022-12-9 13:56:38 | 显示全部楼层
STM32H7的SDIO接SD卡使用FatFS时,推荐用TCM,而SDIO直接访问的 ...
3ks
GMT+8, 2026-10-25 16:52 , Processed in 1.088510 second(s), 27 queries .
