查看: 2422|回复: 12
[问题解答] H7TOOL与目标板连接不上
发表于 2022-12-6 09:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前还可以连接、调试、下载,现在无法连接了,显示如图。原以为目标板有问题(MCU是GD32F450IG),用ST-LINK/V2测试发现可以正常DEBUG,下载。是不是我哪设置的不对?
发表于 2022-12-6 09:25:51 | 显示全部楼层
大胆猜测,可能是接错口了,或者是使用1拖4脱机烧录转接板了,接到我下图的位置测试,还有问题的话,加我QQ512464265解决。
 楼主| 发表于 2022-12-7 08:18:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-12-6 09:25
大胆猜测,可能是接错口了,或者是使用1拖4脱机烧录转接板了,接到我下图的位置测试,还有问题的话,加我QQ ...
接线应该没问题,之前一直这样用。
 楼主| 发表于 2022-12-7 08:20:03 | 显示全部楼层
接线应该没问题,之前一直这样用。
发表于 2022-12-7 09:06:22 | 显示全部楼层
dldz525 发表于 2022-12-7 08:20
接线应该没问题,之前一直这样用。
这个地方的IDCode识别不出来表示TOOL和你的板子没有正常建立通信。将这个转接板拔掉,像我二楼那样接上即可,还是不行的话,加我QQ512464265解决。
H7 TOOL 大法好!
发表于 2022-12-8 13:31:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-12-7 09:06
这个地方的IDCode识别不出来表示TOOL和你的板子没有正常建立通信。将这个转接板拔掉,像我二楼那样接上即 ...
老师, 我其实也有这样的情况 , 因为平时要用示波器功能, 所以就一直插着 示波器转接头, 我看这个转接头上也有下载口, 但是 时灵时不灵 , 也是无法识别到芯片, 但是断开USB,再次连接, 就又可以了, 不知道为啥
发表于 2022-12-8 16:45:27 | 显示全部楼层
312456990 发表于 2022-12-8 13:31
老师, 我其实也有这样的情况 , 因为平时要用示波器功能, 所以就一直插着 示波器转接头, 我看这个转接头上 ...
这个示波器转接板设计的不合理
使用H7-TOOL的高速DAPLINK功能,不要使用示波器转接板输出的SWD,很容易造成调试失败
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5676&fromuid=58
 楼主| 发表于 2022-12-9 11:42:16 | 显示全部楼层
按您的说法,直接连到H7-TOOL上,还是不行。
发表于 2022-12-9 11:44:46 | 显示全部楼层
直接加我QQ512464265解决吧,这样讨论解决效率太低了。
 楼主| 发表于 2022-12-9 12:55:54 | 显示全部楼层
加您的QQ了,但没有回复。
发表于 2022-12-9 13:40:21 | 显示全部楼层
dldz525 发表于 2022-12-9 12:55
加您的QQ了,但没有回复。
我的手机端和电脑端都没有收到你的添加消息,添加TOOL的QQ群试试:741743762。
你自己的QQ多少,我我添加下
 楼主| 发表于 2022-12-9 14:59:21 | 显示全部楼层
你自己的QQ多少,我我添 ...
我的QQ:905098554
发表于 2022-12-9 15:30:05 | 显示全部楼层
已经添加
GMT+8, 2026-10-23 09:01 , Processed in 0.195627 second(s), 27 queries .
