查看: 1810|回复: 5
[技术讨论] STM32F407串口数据连续Ascii码解析实现方法请教(20221204)
发表于 2022-12-4 23:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
上位机:STM32F407VET6 下位机:DC电源
目的:上位机读取DC电源的各项参数以及控制。
通讯Log如下:
上位机发送:MON?[CR](4D 4F 4E 3F 0D)
下位机数据转换成字符:00000,00000,50,50,000000,00000,0
下位机返回:30 30 30 30 30 2C 35 30 2C 35 30 2C 30 30 30 30 30 30 2C 30 30 30 30 30 2C 31 0D
问题:返回的是Ascii码,返回数据有负数,整数,小数点,字符N,而且数位置不定,需要将数据转换成MCU可以识别的数据,进行控制。
以下是我写的解析代码,首先是先将每个字符进行对比判断,通过switch 进行分类储存在一个结构体变量(比如:指针里面)再返回调用函数进行控制。
遇到逗号,就认为是一个数完成,记住逗号位置,再进行逗号分隔出,每一个数据。
接下来我就不知道怎么控制了。
代码如下:// UART2 接收数据处理
#if (UART2_EN > 0)
void Uart2_UserProcess(INT8U *p, INT16U len)
    INT16U i,j;
//        INT16U *TEMP7;
//          INT16U TEMP1,TEMP2,TEMP3,TEMP4,TEMP5,TEMP6;
    #if (APP_UART_DEBUG_EN > 0) // 条件编译使能接收数据打印输出
    // 打印数据输出到调试串口(注意: 按16进制数据打印)
    #if (AT_EN > 0)
    if (LibAppVars.Para.ATFlag&AT_UART_FLAG) // 判断AT配置参数是否允许打印输出
    #endif
        printf("AT+UART2=RX[%d]:", len);
        for(i=0; i<MIN(len-1, DEBUG_MAX_DATA_LEN); i++)
             printf("%02x ", p);
        printf("%02x\r\n", p);
                        Uart2_Receive_Data_Analysis(p,len);
    #endif
    // 用户在这里处理UART2接收到的数据: 数据指针p, 数据长度len
    // 记录数据指针及长度
    UserVars.Uart2.p = p;
    UserVars.Uart2.len = len;
    UserVars.WKFlag |= USER_UART2_UPDATE_FLAG;  // 设置UART2收到新数据标志
    #if (APP_UART2_TEST_EN > 0)
    // 测试功能: 将数据在原样发送回去
    // Uart_Write(UART2_ID, p, len);
//    Uart_UserSendData(UART2_ID, p, len, 1, 0);
    #endif
#endif
以下是解析函数
void Uart2_Receive_Data_Analysis(INT8U *Uart2_RXD_Buf,INT8U Rx_Length)
    INT8U i;
        USER_UART2_AsciiCode_VARS UART2_AsciiCode_Analysis;
        for(i=0;i<Rx_Length;i++)
            UART2_AsciiCode_Analysis=Uart2_AsciiCode__Analysis(Uart2_RXD_Buf,i);
USER_UART2_AsciiCode_VARS Uart2_AsciiCode__Analysis(INT8U AsciiCode,INT8U Index)
        USER_UART2_AsciiCode_VARS UART2_AsciiCode_Return;
        switch (AsciiCode)
                case '0'|'1'|'2'|'3'|'4'|'5'|'6'|'7'|'8'|'9':
                                UART2_AsciiCode_Return.Number[Index]=ASCII_to_Hex(AsciiCode);
                case ',':
                                UART2_AsciiCode_Return.CommaPostion[Index]=ASCII_to_Hex(AsciiCode);
                case '.':
                                UART2_AsciiCode_Return.Decimal_PointPosition[Index]=ASCII_to_Hex(AsciiCode);
                case 'N':
                                UART2_AsciiCode_Return.LetterPosition=ASCII_to_Hex(AsciiCode);
                case '-':
                                UART2_AsciiCode_Return.SymbolPostion[Index]=ASCII_to_Hex(AsciiCode);
                        case 0x0D:
                                UART2_AsciiCode_Return.EndCodeCheck=ASCII_to_Hex(AsciiCode);
           default:
        return UART2_AsciiCode_Return;
INT8U ASCII_to_Hex(INT8U ASCII_Data)
  if((ASCII_Data>=0x30)&&(ASCII_Data<=0x39))
    ASCII_Data=ASCII_Data-0x30;
  if((ASCII_Data>=0x41)&&(ASCII_Data<=0x46))
    ASCII_Data=ASCII_Data-0x37;
  return (ASCII_Data);
发表于 2022-12-5 01:42:54 | 显示全部楼层
使用atoi和atof转换整数和浮点数不是更方便些
 楼主| 发表于 2022-12-5 07:42:34 | 显示全部楼层
好的,硬汉哥。谢谢。我先测试一下。后面有问题再追问。
发表于 2022-12-5 08:37:58 | 显示全部楼层
C 库函数 char *strtok(char *str, const char *delim) 分解字符串 str 为一组字符串,delim 为分隔符。
我看那些写AT指令解析的用的就是这个,不过最好用可重入的版本 strtok_r,不然在多线程环境下多个地方调用会出问题
发表于 2022-12-5 09:21:33 | 显示全部楼层
这是什么语言的用法?case '0'|'1'|'2'|'3'|'4'|'5'|'6'|'7'|'8'|'9':
发表于 2022-12-5 09:33:02 | 显示全部楼层
很像何不扩散条约里的代码
GMT+8, 2026-11-28 17:42 , Processed in 1.084678 second(s), 24 queries .
