查看: 4301|回复: 17
[ThreadX全家桶] 有大佬使用标准库移植Threadx嘛?
发表于 2022-12-1 17:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,为啥用HAL库的移植网上到处都是,标准库的没见到呢。我用是F405,标准库今年刚更新到1.9版本(en.stsw-stm32065_v1-9-0)啊~~~~
发表于 2022-12-2 07:52:17 | 显示全部楼层
为一直在用
发表于 2022-12-2 08:40:35 | 显示全部楼层
一样的吧
发表于 2022-12-2 09:22:51 | 显示全部楼层
和芯片官方打配合吧
发表于 2022-12-2 09:25:10 | 显示全部楼层
坛友分享。
提醒大家不要更新“STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.9.0”
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3116&fromuid=58
发表于 2022-12-2 21:54:12 | 显示全部楼层
帮楼主移植了一个,试试是否可以正常跑
STM32F4_ThreadX_TASK.rar
2.74 MB, 下载次数: 28
 楼主| 发表于 2022-12-3 16:09:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-12-2 09:25
坛友分享。
那是不是还是LL库好?
 楼主| 发表于 2022-12-3 16:14:23 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2022-12-2 21:54
帮楼主移植了一个,试试是否可以正常跑
666,新电脑装了keil6.38,没有ac5。大佬有试过从github下载最新的移植嘛?我昨天试了下,编译错误:.\Objects\hx.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TX_PORT_BASEPRI (referred from tx_thread_interrupt_disable.o)....
 楼主| 发表于 2022-12-3 16:16:21 | 显示全部楼层
帮楼主移植了一个,试试是否可以正常跑
把我工程传上来,可以的话帮看看嘛?
ThreadX.zip
4.39 MB, 下载次数: 12
bug
发表于 2022-12-10 20:54:55 | 显示全部楼层
哲学家 发表于 2022-12-3 16:16
把我工程传上来,可以的话帮看看嘛?
注意参考我的范例,使用AC5编译器,汇编部分添加--cpreproc设置可以正常编译;
发表于 2022-12-11 19:11:19 | 显示全部楼层
把我工程传上来,可以的话帮看看嘛?
根据你的工程重新整理了一个AC6编译器下的版本,可以试试
ThreadX(V00.03).rar
5.63 MB, 下载次数: 36
发表于 2022-12-12 10:10:51 | 显示全部楼层
热心网友好多
 楼主| 发表于 2022-12-12 10:22:45 | 显示全部楼层
真·大佬
 楼主| 发表于 2022-12-12 10:29:02 | 显示全部楼层
还都全是大佬
 楼主| 发表于 2023-1-16 14:41:47 | 显示全部楼层
拖得有点久了,求教,我那个工程哪里出了问题啊?
发表于 2023-3-16 22:40:01 | 显示全部楼层
帮楼主移植了一个,试试是否可以正常跑
大佬,移植有没有什么方法啊,我一直没移植成功
发表于 2023-3-17 11:27:18 | 显示全部楼层
这是怎么移植的啊,按照HAL库移植Threadx的教程少修改一个HAL库用到的定时器就可以了吗
 楼主| 发表于 2023-3-19 08:18:43 | 显示全部楼层
LDR     r1, = Image$$RW_IRAM1$$ZI$$Limit
GMT+8, 2026-11-24 00:07 , Processed in 1.112952 second(s), 27 queries .
