查看: 17027|回复: 62
[辅助工具] Source.Insight.4.00.0125 学习版
发表于 2022-11-29 11:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Source Insight 4 - 最新版本版本 4.0.0126
修复:无法识别 C# 表达式体成员函数。
修复:使用十六进制数字的 C/C++ 预处理器条件值不起作用:例如:#if ABC < 0x100
修复:C++ 和 C#:各种解析器修复。
修复:某些符号查找不起作用。
修复:限制具有直接或间接递归定义的符号的递归符号查找。
修复:向项目添加大量编辑条件符号时崩溃。
修复:当项目包含大量由Edit Condition设置的条件值时的性能改进。
修复:更好地处理大型项目超出限制的错误。
修复:在上下文窗口和文件比较窗口中,如果您右键单击它并选择“隐藏”,概览不会关闭。
修复:粘贴文本现在可确保生成的新行滚动到视图中。
更改:上下文窗口现在显示在文件比较窗口中选择的符号的定义。
更改:“关系”窗口现在显示在“文件比较”窗口中选择的符号的结果。
更改:通过避免不必要的项目数据写入来改进同步项目的性能。
更改 对一些工具栏按钮进行了细微更改,以便在深色背景下更好地工作。
更改:Source Insight 宏语言:== 和 != 运算符现在以不同方式比较数字。如果两个操作数都是数字十进制或十六进制,则将它们作为数字而不是字符串进行比较。<、<=、> 和 >= 等关系运算符已经这样做了。
Source.Insight.4.00.0125.zip
19.9 MB, 下载次数: 249
Source Insight 4.00.0126.zip
19.9 MB, 下载次数: 427
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
 楼主| 发表于 2022-12-12 16:56:33 | 显示全部楼层
汉化包
汉化补丁.zip
1.24 MB, 下载次数: 195
 楼主| 发表于 2023-3-8 16:28:24 | 显示全部楼层
重新上传:Source Insight 4.00.0127
Source Insight 4.00.0127.zip
19.9 MB, 下载次数: 133
发表于 2023-8-31 13:30:29 | 显示全部楼层
更新到Source-Insight-4.00.0131
sourceinsight40131-setup.rar
19.82 MB, 下载次数: 34
发表于 2022-11-29 16:42:10 | 显示全部楼层
非常感谢,刚好能用。
发表于 2022-11-29 17:03:45 | 显示全部楼层
mark一下,学习学习
发表于 2022-11-29 17:56:11 | 显示全部楼层
楼主大人,出126版啦
修复:崩溃:当仅选择空格或整行时,4.0.0125 中引入的回归错误在使用“跳转到定义”或“跳转到原型”命令时可能会导致崩溃。
More we do, more we can do.
发表于 2022-11-29 18:05:02 | 显示全部楼层
最新版本是它:Version 4.0.0126
Fix: Crash: Regression bug introduced in 4.0.0125 could cause a crash when using the Jump To Definition or Jump To Prototype commands when only white space or a whole line was selected.
发表于 2022-11-29 18:18:12 | 显示全部楼层
学习版=和谐版???
 楼主| 发表于 2022-11-29 19:05:23 | 显示全部楼层
xiao519510963 发表于 2022-11-29 17:56
楼主大人,出126版啦
修复:崩溃:当仅选择空格或整行时,4.0.0125 中引入的回归错误在使用“跳转到定义 ...
在哪下载啊,可以分享一下吗?
 楼主| 发表于 2022-11-29 19:05:38 | 显示全部楼层
在哪下载啊,可以分享一下吗?
 楼主| 发表于 2022-11-29 19:14:49 | 显示全部楼层
找到了Source Insight 4.00.0126
19.9 MB, 下载次数: 563
发表于 2022-11-30 03:24:57 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。
发表于 2022-11-30 23:30:16 | 显示全部楼层
下载安装了,但是在使用中出现汉字变量不显示问题,比如 uint8_t aa[]={"汉字"} ;  则不显示汉字, 显示为 uint8_t aa[]={"   "} ;  是怎么原因? 如果是英文则可以正常显示
发表于 2022-12-1 09:40:47 | 显示全部楼层
试了下,没出现11#说的问题:
发表于 2022-12-1 10:27:39 | 显示全部楼层
呃,看这个软件,想起我的SlickEdit
代码编辑这个圈内卷也厉害,VSCode 、Sublime、 Atom等都很优秀
发表于 2022-12-1 12:33:49 | 显示全部楼层
是哪里设置不对吗?
发表于 2022-12-2 14:31:14 | 显示全部楼层
感谢楼主,学习版真是好东西呀
发表于 2022-12-2 17:20:36 | 显示全部楼层
freemanw 发表于 2022-12-1 12:33
奇怪了 我这里显示为;
前面加双斜杠就可以显示;
是哪里设置不对吗?
这是你选择的代码字体本身没有中文吧,注释后字体变了,所以能显示。
发表于 2022-12-2 19:59:31 | 显示全部楼层
终于搞定了,在 Optiona->Style Properties 里面设置 Font  name 选择用 宋体就可以显示,看来还是设置问题。
发表于 2022-12-2 21:54:48 | 显示全部楼层
真的感谢!!!
发表于 2022-12-2 21:57:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,楼主好人一生平安。。。
 楼主| 发表于 2022-12-4 19:58:25 | 显示全部楼层
没法编辑了,放下面吧
Source.Insight.4.00.0127.zip
19.9 MB, 下载次数: 231
发表于 2022-12-5 17:17:14 | 显示全部楼层
Biby 发表于 2022-12-4 19:58
没法编辑了,放下面吧
127版本更新了什么BUG,这么快
发表于 2022-12-6 08:15:52 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
发表于 2022-12-6 09:06:59 | 显示全部楼层
这学习版能在公司使用吗?应该不能吧
 楼主| 发表于 2022-12-6 09:43:52 | 显示全部楼层
浴火重生 发表于 2022-12-5 17:17
127版本更新了什么BUG,这么快
是127版本的吗?我没安装,用的是125的
发表于 2022-12-6 11:13:08 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享。
发表于 2023-1-4 10:01:33 | 显示全部楼层
没法编辑了,放下面吧
这个版本可以用,
发表于 2023-1-4 12:55:27 | 显示全部楼层
没法编辑了,放下面吧
哪来的4.0.0127?官网都没有看到。
发表于 2023-1-4 14:05:03 | 显示全部楼层
楼主好人!!!
 楼主| 发表于 2023-1-4 22:55:52 | 显示全部楼层
shan 发表于 2022-12-6 09:06
这学习版能在公司使用吗?应该不能吧
应该没人管吧。暂时没有什么问题
发表于 2023-1-5 15:49:52 | 显示全部楼层
这东西会收到律师函不?
发表于 2023-1-7 13:38:20 | 显示全部楼层
Biby 发表于 2023-1-4 22:55
应该没人管吧。暂时没有什么问题
有没有最新版的汉化
 楼主| 发表于 2023-2-6 11:26:11 | 显示全部楼层
eeee 发表于 2023-1-7 13:38
有没有最新版的汉化
没找到最新的汉化包
发表于 2023-2-6 13:50:27 | 显示全部楼层
请教SI,如何设置相对路径
发表于 2023-2-23 10:20:23 | 显示全部楼层
首先谢谢楼主分享,昨天试了一下126,大多数外用字体函数前面/* */的注释方法会乱码,如果大家伙习惯一种外用字体还是用回以前或者再等等修复吧,emm
发表于 2023-2-23 10:22:10 | 显示全部楼层
freemanw 发表于 2022-12-2 19:59
终于搞定了,在 Optiona->Style Properties 里面设置 Font  name 选择用 宋体就可以显示,看来还是设置问题 ...
我试了一下126,安装的外用字体还有一部分字体是会这样的,用consolas倒是没有问题
发表于 2023-2-23 14:12:35 | 显示全部楼层
首先谢谢楼主分享, 下下来试试看
发表于 2023-2-24 14:41:57 | 显示全部楼层
这个汉化包不能用啊,他似乎只能用在107版本上,新版都不行,楼主知道怎么编辑这个汉化包吗
发表于 2023-3-7 22:42:39 | 显示全部楼层
没法编辑了,放下面吧
测试了下,附件不完整,解压失败,有时间了你再上传下,麻烦了
发表于 2023-3-8 00:31:23 | 显示全部楼层
没法编辑了,放下面吧
不好意思,你的上传没问题,是我们的后台插件开的有问题导致的。
GMT+8, 2026-11-24 06:46 , Processed in 0.693304 second(s), 30 queries .
