查看: 7090|回复: 9
[MDK] 如何强制变量、语句或者程序块不被编译器优化
发表于 2022-11-28 16:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到个问题,使用 MDK AC6,如图中的代码(圈出部分),有时候会被编译器优化掉。从结果来看,是局部变量被优化,从而导致其相关的语句被优化,即使加上 volatile 声明也不起作用。
优化等级设置0时没有问题,1及以上会出现该问题。
关键是,有时候会被优化,有时候不会被优化,没能摸清楚规律。
使用AC5则一直没问题。
搞的很郁闷,请教大伙,有没有什么方式,能强制变量、语句或者程序块不被优化?
临时的处理方式是将被优化掉的变量,在定义后先执行一次没有实际意义的运算,比如:ul_tim_clock ++; ul_tim_clock = 0;
但是这样代码看起来特别的怪。
发表于 2022-11-28 17:36:08 | 显示全部楼层
do{}while(0)
发表于 2022-11-28 18:06:39 | 显示全部楼层
这种应该是不会被优化的把。你都实际使用了。
 楼主| 发表于 2022-11-28 18:33:07 | 显示全部楼层
这个没用,直接被编译器忽略
 楼主| 发表于 2022-11-28 18:36:31 | 显示全部楼层
理论上是,但是有时候会,偶发性的,很诡异。不改动代码的情况下,删除掉 Objects 文件夹下的所有东西,编译多几次,有概率会出现这种情况。
发表于 2022-11-29 00:19:42 | 显示全部楼层
MDK的调试设置非常受到优化等级的影响,以楼主位的代码为例,实际上这个地方是没有被优化,是MDK调试状态展示的有问题,他把这部分直接忽略掉了。
看左侧的灰色栏并不靠谱
有个简单的办法可以解决,可以手动在这个地方加个软件断点来查看
__asm("BKPT 0")
More we do, more we can do.
发表于 2022-11-29 09:34:45 | 显示全部楼层
回答你标题的问题(正文是具体情况),V6不支持指定函数优化等级:
The Arm compiler 6.x does not support changing optimization options within a C-source file. Instead these must be set on a per-file basis using command-line options. If you have functions that absolutely need different optimization levels, you need to put them into different C-source files.
 楼主| 发表于 2022-11-29 11:01:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-11-29 00:19
MDK的调试设置非常受到优化等级的影响,以楼主位的代码为例,实际上这个地方是没有被优化,是MDK调试状态展 ...
试了下,确实在AC6下,调试状态中左侧灰色栏不准确,谢谢硬汉
发表于 2024-1-24 09:59:50 | 显示全部楼层
非常感谢,刚好遇到这个问题,这个方法可以验证代码是否被优化
发表于 2024-1-24 11:36:39 | 显示全部楼层
AC6的编译之所以高效,是因为他完全根据自己编程方法编译, 只要是结果跟你代码的保持一致, 中间过程根本不会考虑你代码的顺序及方法。
特别是if else更是被优化的重点对象。
你要是真的想全程查看局部变量,就把你要看的局部变量暂时改成static 的全局变量, 查错完成后还原。
GMT+8, 2026-11-24 11:25 , Processed in 1.683517 second(s), 27 queries .
