查看: 2356|回复: 4
[JPEG] 请教下,按照 jpeg格式解析得出图片的宽度高度有些图片不正常 ?
发表于 2022-11-24 15:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,按照 jpeg格式解析得出图片的宽度,高度,貌似有些图片不正常 ?
是不是不不能够正常获取到的 宽度,高度的图片,数据格式是非标的 ??
如下链接
【图像处理】Golang 获取JPG图像的宽高 - 码农教程 (manongjc.com)
发表于 2022-11-24 15:29:14 | 显示全部楼层
你用的什么库,libjpeg?
 楼主| 发表于 2022-11-24 16:36:39 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-11-24 15:29
你用的什么库,libjpeg?
貌似是有的是 tjpgd 库
获取 图片像素的大小,我没有使用 tjpegd 的库,我是单独 参照 链接里面进行重新写了一点程序,因为就是简单的获取到图片的 像素大小就可以了,所以就没有使用那么复杂的库来搞了
发表于 2022-11-24 17:16:09 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2022-11-24 16:36
貌似是有的是 tjpgd 库
获取 图片像素的大小,我没有使用 tjpegd 的库,我是单独 参照 链接里面进行重新 ...
可以使用ChaN老师这个,资源需求很小。
TJpgDec
http://elm-chan.org/fsw/tjpgd/00index.html
 楼主| 发表于 2022-11-26 17:34:11 | 显示全部楼层
TJpgDec
号的,我捣鼓看看,感谢感谢啊
刚刚 打开网页失败,估计是我的这边的网速比较慢哟
GMT+8, 2026-10-25 16:48 , Processed in 0.845143 second(s), 27 queries .
