查看: 1867|回复: 0
[例程下载] SC0090—AT32F4xx WinUSB
发表于 2022-11-22 19:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F4xx WinUSB
示例目的
提供WinUSB实例demo,其余系列使用方式与此类似。
注:本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包(BSP)而开发,对于其他版本的BSP,需要注意使用上
的区别。
支持型号列表:
AT32F415xx
AT32F435xx
AT32F437xx
AT32F425xx
主要使用外设列表:
OTG_device
快速使用方法
硬件资源
1) AT-START-F435 V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板)
图 1. AT-START-F435 V1.0 开发板
软件资源
1) SourceCode
 winusb 源程序
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考雅特力提供的
BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7/8,keil 4/5)进行简单修改即可。
示例使用
1) 打开winusb工程,并下载到开发板,然后将开发板usb接口连接到PC机。PC端设备管理器会出
一个winusb设备,winusb设备在windows7以上PC上可免驱使用;可使用MDK所带PC软件
(WinUSB_Test)测试winusb设备,如数据的发送和接收。
图 2. 枚举成功
附件:
SC0090_AT32F4xx_WinUSB_V2.0.0.pdf (382.73 KB, 下载次数: 29)
SC0090_AT32F4xx_WinUSB_V2.0.0.zip (7.6 MB, 下载次数: 24)
GMT+8, 2026-11-22 16:46 , Processed in 0.217929 second(s), 25 queries .
