查看: 2993|回复: 14
[有问必答] 程序卡在LAN8720A_Init里,求指导
发表于 2022-11-22 17:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32F407VET6+LAN8720A,程序卡死在        while (ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET);//等待软件重启网络完成
哪位提供一下检查思路,万分感谢
发表于 2022-11-23 10:24:06 | 显示全部楼层
上电后先执行个硬件复位,就是你接的那个NRST引脚控制下
 楼主| 发表于 2022-11-24 11:26:27 | 显示全部楼层
感谢,问题已解决,是贴片厂贴片没有贴好,关键是居然所有的都是没贴好的,真的是醉了,之前试了好多,都不行,还以为是设计的问题,芯片取下来重新焊接就解决了
发表于 2024-8-28 19:13:17 | 显示全部楼层
HAL_ETH_Init(&g_eth_handler) == HAL_OK  我的返回值是1  这是为什么呢?
发表于 2024-8-29 09:22:39 | 显示全部楼层
单步调试进去,看看那个位置返回的,方便排错。
发表于 2024-8-29 09:41:52 | 显示全部楼层
  while (((heth->Instance)->DMABMR & ETH_DMABMR_SR) != (uint32_t)RESET)
    /* Check for the Timeout */
    if((HAL_GetTick() - tickstart ) > ETH_TIMEOUT_SWRESET)
      heth->State= HAL_ETH_STATE_TIMEOUT;
      /* Process Unlocked */
      __HAL_UNLOCK(heth);
      /* Note: The SWR is not performed if the ETH_RX_CLK or the ETH_TX_CLK are
         not available, please check your external PHY or the IO configuration */
      return HAL_TIMEOUT;
    }卡死在了这里
发表于 2024-8-30 12:02:01 | 显示全部楼层
    /* Check for the ...
好多人都是卡死在这里,建议查下以太网PHY的晶振正常工作没,还有就是上电后等待1秒再访问。防止和MCU的复位不同步。
发表于 2024-8-30 17:34:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-30 12:02
好多人都是卡死在这里,建议查下以太网PHY的晶振正常工作没,还有就是上电后等待1秒再访问。防止和MCU的 ...
看了一下晶振没有工作
发表于 2024-9-2 16:34:29 | 显示全部楼层
晶振有电压没频率  换了晶振还是一样
发表于 2024-9-3 00:53:06 | 显示全部楼层
xiaxinjie 发表于 2024-9-2 16:34
晶振有电压没频率  换了晶振还是一样
这样的话,硬件这块确实点问题,没有正常起振。推荐用有源晶振试试。
发表于 2024-9-3 14:17:29 | 显示全部楼层
好的   哥
bsp_Idle();                /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */
                if (CanRxflag==1)
                        printf("CAN1 RxFIFO0收到数据:\r\n");
                        print_int_array(g_Can1RxData, 8);
                        CanRxflag=0;
       // lwip_periodic_handle();         /* LWIP轮询任务 */
                printf("正常\r\n");
                                  can1_SendPacket(g_Can1TxData, 8);
        bsp_DelayMS(1000);
我这个程序第三次就会卡死在can的发送程序哪里 是为什么呢
发表于 2024-9-3 17:12:33 | 显示全部楼层
现在换了晶振 了还是这样子 大佬
发表于 2024-9-3 17:14:34 | 显示全部楼层
大佬 如果我卡死在这里   我可以读出我的芯片ID?
发表于 2024-9-4 08:56:32 | 显示全部楼层
卡死在这里,应该读取不正常吧
发表于 2024-9-4 13:34:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-9-4 08:56
卡死在这里,应该读取不正常吧
确实读取不正常   我的晶振现在可以正常工作了 但是还是卡死在这里    这是这个位的解释: SR:软件复位 (Software reset)
当该位置 1 时,MAC DMA 控制器会复位所有 MAC 子系统的内部寄存器和逻辑。在所有内
核时钟域完成复位操作后,该位自动清零。重新编程任何内核寄存器之前,在该位中读取
0 值核时钟域完成复位操作后,该位自动清零。重新编程任何内核寄存器之前,在该位中读取
0 值。
GMT+8, 2026-4-12 22:41 , Processed in 1.853743 second(s), 27 queries .
