查看: 15758|回复: 28
[MDK] MDK 5.38版本发布
发表于 2022-11-22 11:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://armkeil.blob.core.windows.net/eval/MDK538.EXE
刚下载完,还没安装测试
发表于 2022-11-22 11:56:37 | 显示全部楼层
改进了些啥呢
More we do, more we can do.
发表于 2022-11-22 12:53:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-22 13:04:15 | 显示全部楼层
谢谢分享~~
发表于 2022-11-22 13:06:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-22 19:37:33 | 显示全部楼层
有谁测试一下,兼容性咋样啊!!!先行小白鼠,有木有人测试
发表于 2022-11-23 09:56:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-23 10:34:24 | 显示全部楼层
安装运行成功,已经不带AC5编译器了,老程序打开编译报错,自己下载了AC5,折腾了一会,成功。
注意顺序:安装MDK5.38--安装AC5--再破解,如果先破解再安装AC5,编译会报“[ERROR] Error: C9555E: The license file could not be found. Check that ARMLMD_LICENSE_FILE is set correctly. …………一堆错误”。
参考《惊爆内幕:老MDK也可以使用新编译器》
发表于 2022-11-23 10:50:19 | 显示全部楼层
请教硬汉哥这种长图你是怎么截取的。。
 楼主| 发表于 2022-11-23 13:36:30 | 显示全部楼层
注意顺序 ...
一般都是装完5.36,然后再升级,好像没什么问题
发表于 2022-11-23 13:56:19 | 显示全部楼层
嗯,我一是改变了默认的安装路径,二是多版本MDK共存,可能需要相对独立的配置。
如果是升级的话,MDK安装可能自动把licence就带过去了
发表于 2022-11-23 16:44:57 | 显示全部楼层
流型 发表于 2022-11-23 10:50
请教硬汉哥这种长图你是怎么截取的。。
QQ支持。
发表于 2022-11-23 16:46:21 | 显示全部楼层
注意顺序 ...
将AC5安装到MDK5.38的目录里面即可,否则会有注册机问题。
因为单独安装时有版权的。
发表于 2022-11-29 21:35:27 | 显示全部楼层
安装了5.38,PACK版本怎么选择?
发表于 2022-11-30 08:42:50 | 显示全部楼层
5.38版本  在调试状态下不能看芯片内部寄存器?
发表于 2022-11-30 10:08:49 | 显示全部楼层
armcc 发表于 2022-11-29 21:35
安装了5.38,PACK版本怎么选择?
要点击这打开
发表于 2022-11-30 10:10:34 | 显示全部楼层
内核寄存器还是外设寄存器,都可以看的。
发表于 2022-11-30 11:25:00 | 显示全部楼层
收到,谢谢。安富莱H7历程使用的是2.2.0版本的DFP,我是小白,尽量与教程保持一致。
发表于 2022-11-30 15:02:45 | 显示全部楼层
使用MDK RTE的话,保持下。
不使用的话,不影响。
发表于 2022-12-2 19:51:45 | 显示全部楼层
原先5.37是正常的。
不知道是什么原因。
发表于 2022-12-2 21:25:03 | 显示全部楼层
caxfan 发表于 2022-12-2 19:51
升级MDK5.38后调试出现问题
原先5.37是正常的。
新版本5.38a已修复此问题。
发表于 2022-12-3 09:10:23 | 显示全部楼层
WMINE 发表于 2022-12-2 21:25
新版本5.38a已修复此问题。
谢谢分享,5.38果然有bug。
发表于 2022-12-3 16:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
升级MDK5.38后调试出现问题
原先5.37是正常的。
keil中文版?
发表于 2022-12-5 21:10:25 | 显示全部楼层
自己汉化的
发表于 2022-12-20 15:30:09 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2022-12-21 15:42:04 | 显示全部楼层
升级到 538a 后 goto 好使了
发表于 2023-1-13 15:53:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-3 23:53:19 | 显示全部楼层
同问 请问有解决吗
发表于 2023-6-4 22:26:18 | 显示全部楼层
xx_556678 发表于 2023-6-3 23:53
同问 请问有解决吗
5.38可以看,不行的话,你试试5.38a。
GMT+8, 2026-11-24 15:53 , Processed in 0.315682 second(s), 27 queries .
