查看: 10689|回复: 6
[μCGUI] 焦点切换问题
努力做,耐心等
发表于 2013-6-5 15:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
伟大的版主,假如我有5个对话框ABCDE,我想从当前焦点对话框A到下个对话框(这个对话框有可能是BCDE任意一个)焦点怎么办?没有没WM_SetFous(下一个)
发表于 2013-6-5 16:58:59 | 显示全部楼层
这个和电脑差不错吧,ADCDE 5个对话框,那个对话框在顶层,当前焦点就在那个对话框上面,
焦点问题我还没详细的研究过。
努力做,耐心等
 楼主| 发表于 2013-6-5 17:59:18 | 显示全部楼层
eric2013:这个和电脑差不错吧,ADCDE 5个对话框,那个对话框在顶层,当前焦点就在那个对话框上面,
焦点问题我还没详细的研究过。 (2013-06-05 16:58)
哦。这里他没做这个功能
努力做,耐心等
 楼主| 发表于 2013-6-5 18:07:56 | 显示全部楼层
版主,我再问下,RADIO的圆圈能不能变大?我改了高度后,用的20x20字体。一组有3个RADIO,老是对不齐,好像是字体大了,那个RADIO的文本不能放大了
发表于 2013-6-6 09:26:30 | 显示全部楼层
回 chenweigang 的帖子
是的,字体变大后,不再对齐
发表于 2014-3-20 01:10:10 | 显示全部楼层
这5个对话框可不可以像电脑一样,在失去焦点的窗口上点一下,进行切换?
发表于 2014-3-20 09:19:17 | 显示全部楼层
回 astudent 的帖子
astudent:这5个对话框可不可以像电脑一样,在失去焦点的窗口上点一下,进行切换? (2014-03-20 01:10)
这种方式是前提是5个dialog都已存在,这个对ram的需求大。虽然可以通过点击dialog来切换,但是前提你要能点到该dialog
GMT+8, 2026-11-23 05:05 , Processed in 0.666109 second(s), 27 queries .
