查看: 2638|回复: 5
[有问必答] 做音乐频谱采集信号的问题
发表于 2022-11-20 17:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教以下,使用单片机ADC采集3.5mm的耳机口的信号,直接可以采集还是需要放大倍数?有什么简单的采集方案,想做个音乐频谱效果灯?
发表于 2022-11-21 09:09:35 | 显示全部楼层
支持正负电压采集即可。
 楼主| 发表于 2022-11-21 14:39:42 | 显示全部楼层
测量了,信号在3V±100mv上下波动,这100mv波动信号接入ADC的话,假如是5V单片机参考电压,12位ADC采集,ADC的变化范围:100mv/5v*4096 = 81.92,就是说音频信号的ADC变化范围只有81个点(对于4096),这样采集出来的进行快速傅里叶变换转换成显示数组,会不会太少了
发表于 2022-11-21 15:35:58 | 显示全部楼层
justdying 发表于 2022-11-21 14:39
测量了,信号在3V±100mv上下波动,这100mv波动信号接入ADC的话,假如是5V单片机参考电压,12位ADC采集,AD ...
我之前时测试的电脑声卡,我记得我那时候测试时正负电压。
我就是ADC直接采集,然后DAC接运放驱动喇叭播放,效果还不错。
现在的话基本不这么玩法,因为音频DAC太便宜了,还有那种专用的MP3芯片。
而你的问题,你可以选择将信号放大下玩。
 楼主| 发表于 2022-11-22 17:34:41 | 显示全部楼层
我就是ADC直接采集,然后DAC接运放驱动喇叭 ...
好的
发表于 2022-11-24 14:05:26 | 显示全部楼层
可以减法电路把3v减小到500mv以下,然后再放大
GMT+8, 2026-11-28 17:42 , Processed in 0.783728 second(s), 24 queries .
